Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Siłownik tylnej klapy w 159 sw
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    Domyślnie Siłownik tylnej klapy w 159 sw
    czy ktoś wymieniał siłownik tylnej klapy bagażnika 159 sw i co polecacie i jakie koszty?
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Ja zmieniłem na MAGNETI MARELLI. Koszt ok 48 zł sztuka. Klapa prawie sama otwiera się po otwarciu.
    Marek
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    WLKP.
    Masz tematy na forum. Poszukaj.
    Tutaj masz np. o automatycznym podnoszeniu. Ale to są nadal próby....
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...bagaznika.html
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 28-11-2018 o 18:31
    Febi - w opakowaniu siedzą oryginaly.
    MM nie mają hamulca, a i dość szybko się rozlatują.
    Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Coś w tym jest bo pierwszy raz jak otwierałem klapa prawie wybiła mi zęby
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    a gdzie kupiłeś te Febi i za ile
    gdzie kupione febi i za ile
    Allegro.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    kurcze w prawie dwa razy starszej 147 klapa otiera się sama i lżej niż w 159...strasznie słabe te siłowniki w SW
    Do Brery dopiero co włożyłem siłowniki od EinParts i po lekkim uniesieniu dłonią, klapa podnosi się sama powoli.
    Nie sztuka poszukać podobnych wymiarowo mocniejszych, ale jak nie będą miały hamulca, to się rozlecą w moment od uderzeń, no i może nie być tak łatwo zamknąć klapę
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Potwierdzam. W woreczku febi są Stabilusy.
  1. Siłownik klapy tylnej SW
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 08:26
  2. Nie działa siłownik klapy tylnej
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:46
