Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zawór podciśnienia 1.4TB 120PS, Nr OEM 46813571
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Domyślnie Zawór podciśnienia 1.4TB 120PS, Nr OEM 46813571
    Serwus.
    Chciałem trochę pogrzebać przy samochodzie i wymienić wężyki przy zaworze podciśnienia od turbiny. Może ktoś zna wymiary Wew. 7, 7.5 mm? Zewnętrzny.. 13mm?.
    Czy wszystkie wężyki mają tą samą średnicę?
    https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/46813571
Nazwa:	WP_20181008_17_25_42_Pro.jpg
Rozmiar:	116.1 KB
Nazwa:	WP_20181223_15_15_29_Pro.jpg
Rozmiar:	40.3 KB
Nazwa:	WP_20181223_15_20_04_Pro.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
Nazwa:	WP_20181223_15_16_54_Pro.jpg
Rozmiar:	86.7 KB
    PS Silnikowi brakuje mocy i wynika z pomiarów MESem, że jest za bogato przy dużej mocy (tj skrócone są czasy wtrysku do 15ms). Samochód z LPG i już najeżdżone 211kkm (w tym 60kkm na LPG).
Nazwa:	WP_20181223_15_14_58_Pro.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 23-12-2018 o 18:11
    Będzin
    załóż zwykłe wężyki takie jakie masz od podciśnienia reduktora i będzie git.
    Najważniejsza jest szczelność.
    Ja na takich zrobiłem 60 tys/km do momentu sprzedania julki pewnie dalej nic sie im nie dzieje
    Do sprawdzenia masz też zawór upustowy czy czasami ie nie wiesza
    Szczecin
    Dzięki dziadzia82, ale z mechaniką nie jestem za pan brat.. Możesz jaśniej?
    Co do zaworu upustowego, to chodzi o gruszkę czy może o jakiś inny zawór?
    Wciąż nie wiem jakie wężyki kupić.
    Będzin
    polecam taki węzyk.
    https://allegro.pl/vacuum-5mm-przewo...2-c5207bc3f0d5
    Co do zaworu upustowego tak wygląda szukaj przy przepustnicy
    https://e-katalog.intercars.com.pl/d...vul52oo8dv9p01
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 24-12-2018 o 10:11
  1. Zawór podciśnienia 1.8 TS
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 22:51
  2. Zawór podciśnienia turbo - gdzie powinien być?
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 07:09
  3. [155] Zawór podciśnienia
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 15:03
  4. zawór podciśnienia turbosprężarki
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 21:58
