Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Skrzynia idzie tylko do gory/dol
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Numer czesci: TRI638.413
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    A orginale nie lepiej? Czy drogie bardzo i slabe ?
    Drogo bo tylko z nową linką
    Gdańsk
    Panie Marku
    Wiec tak spojrzałem na dół i nie widziałem takiego czegoś jak u ciebie wiec raczej odpadło mi to ?
    W każdym razie ta skrzynia z czegoś spadła albo nie wiem.
    Nagrałem filmik jak ruszam drążkiem gorą dol bo tylko tak mogę i jak widać na filmiku ten czarny element rusza się. czy on nie powinien przypadkiem być podczepiony pod to niżej co jest ??
Nazwa:	48903293_492044571319205_1225474312668971008_n.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Cześć, o ile dobrze widzę, to tam już była zakładana czarna tyrytytka. Koncówka tej linki powinna być wpięta w przegub kulowy, który znajduje się w tym ramieniu metalowym od spodu (dosłownie 5 cm wyżej niż jest ta końcówka w tej chwili). Włóż rękę i chwyć ramię wybieraka to powinieneś wyczuć od spodu kulkę. Jesli już wyskoczyło, to zamawiaj od razu końcówkę z citroena. Wystarczy odkrecic końcówkę i wkręcić nową a następnie wdusić w kulkę. Pozdrawiam
    Jest jeszcze opcja, że jakimś cudem wyrwało tą kulę z wybieraka, dlatego nie mozesz jej znaleźć. Byłoby to dziwne, bo kula zostałaby pewnie w gnieździe. Wtedy zostaje albo wymiana całego elementu, albo rzeźba i nakręcanie nowej kuli.
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 26-12-2018 o 09:25
    Kulka jest przy skrzyni. Przy linkach jest gniazdo które widać jak lata. To że ktoś już tam założył opaskę znaczy ze to nie pierwszy raz wypadło. Na zdjęciu skrzyni widać 2 kulki z czego jedna patrzy pionowo w dół. Ta ci wyskoczyła. Jutro do sklepu i kup nowa część do linki bo będzie się powtarzać a spalone sprzeglo to koszty.
    Marek
    Gdańsk
    Czyli rozumiem ze mam kupić ta kulkę. Pytanie jak to się nazywa fachowo.
    Troche nie kumam jak go włożyć jak ta kulkę zamontuje.
    Gdańsk
    Mały update. Jak rano jest to wiecej widac wiec tak wsadzilem ten przegub
    jakby w kulke bo jest tam kulka i teraz biegi wchodza ale na wyłączonym silniku sprawdzałem . I to sie jakoś tak ledwo trzyma ... sam nie wiem juz. Potem wrzuce filmik jak wyglada to już nałożone.
    Musisz to mocno wcisnąć aż wyczujesz wyraźny "klik". Jeśli nadal wylata to tylko wymiana na cześć z citroena i regulacja biegów
    Gdańsk
    Nie wiem czy ryzykowac i jechac na tym.. bo muszę jakoś dotrzec do mechanika a z przymorza do Pruszcza laweta słono będzie chciała
  1. Skrzynia biegow 4HP20 - jedzie tylko ja jednym biegu
    Utworzone przez piksio1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 16:32
  2. idzie tylko do 4.5 tys. obrotow ar 156 2.0 t.s. POMOCY
    Utworzone przez irekolsztyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 20:18
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 19:21
  4. [GTV] Skrzynia biegów do JTS 2.0 tylko od konkretnego modelu?
    Utworzone przez CaiCaslavinieri w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 16:13
  5. Amortyzaror mocowany jest na 1 czy na 2 sruby u gory??
    Utworzone przez wino-w2 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-04-2008, 08:19
