Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Nie udało mi się zmusić ECU silnika do wyrzucenia jakiegokolwiek błędu. O co chodzi?
  1. #21
    Cytat Napisał luntain Zobacz post
    To by się przydało. Nie śpieszy mi się, bo przez święta i tak nic nie zrobię.
    OK, sprawdziłem jak to jest u mnie (1.4 120HP 2013 przedlift, sterownik ECU Bosch), no i po odpięciu wtyczki (walczyłem ze 3 minuty, cholera nie chciała zejść) i przekręceniu kluczyka (bez włączania silnika) od razu zczytałem błąd P0235 Boost pressure sensor.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Wielkie dzięki Epsonix! To rozwiało wszelkie wątpliwości. Wgrać nowy soft. Zrobię to chyba w ASO.
  3. #23
    oj, nie wiem czy aso potrafia wgrac soft do juz zaprogramowanego komputera, w przypadku 159 czy giulii jesli chodzi o body comp nie potrafia, mozesz kupic u nich czysty komp za wiele tysi a oni go zaprogramuja tym co fabryka wyrzuca dla teojego vinu. myske ze raczej zrobisz to u kogos kto ogarnia temat, pewnie kolega maly_777 z w-wy
  4. #24
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - coś nie rozumiem, to gdzie mamy wgrać ten soft do ECU czy do body ?
    - WiTech II bez problemu wgrywa soft do ecu i do body, jesli tylko w bazie jest nowszy soft dla naszego modelu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #25
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    ECU silnika.
    Człowiek z ASO jakoś niejasno mówił. Najpierw powiedział, że mogą wgrać jeżeli jest aktualizacja. Potem jednak powiedział, że mogą podejrzeć tablicę błędów i wgrać nowy soft. Jutro jeszcze raz do nich zadzwonię.
    PS. Podejrzewam, ze do mojego ECU moze nie być nowej wersji. Na samym początku byłem w ASO Fiata i tam powiedzieli, że jest nowa wersja oprogramowania dla sterownika ABS. O ECU nie wspomnieli. Nie mogli wykmnic co jest nie tak z samochodem i w koncu odesłali mnie mowiąc, że nie są ASO Alfa Romeo. Oni wlasnie Wi Tech 2.0 uzywali.
    Ostatnio edytowane przez luntain ; 28-12-2018 o 18:15
  6. #26
    do ecu, z body dalem przyklad bo o takich rzeczywistych sytuacjach wiem i od znajomego i z forum. dlaczego nie mogli wgrac skoro moga wgrywac updaty to mnie nie pytaj, w aso twierdza ze nie maja mozliwosci wgrac od nowa całego ori programu, przynajmniej jesli chodzi o body compa. powod? nie wiem, moze taka polityka fca wymusic przy okazji sprzedaz nowego kompa za pare tysi?
    mozecie sprobowac w aso, a razie czego udezac do elektonikow czy tunerow którzy grzebia w kompach samochodowych , najlepiej ogarnietych w alfach bo pewnie beda mieli ori wsady zapisane (kopie) z jakis aut w ktorych cos grzebali
  7. #27
    W ASO powiedzieli, że jednak nie mają narzędzi do grzebania w ECU. Dobrze, że powiedzieliście, bo bym wycieczkę na próżno zrobił.
  8. #28
    - no to pozostają tunerzy oni mają J-taga lub K-taga, ale IO-Terminal też wgra cały wsad, tylko trzeba ten wsad mieć !
    - mam możliwość wypożyczenie IO-Terminala w razie czego , jak będziesz miał wsad ori.
    - przy j-tag, k-tag trzeba rozebrać ECU, IO-Terminal wgrywa przez OBD, ale czasami nie potrafi tego zrobić jak coś jest namieszane w ECU, wtedy tylko tagiem coś można zrobić.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-12-2018 o 11:47
  9. #29
    tunerzy szczególnie Ci którzy grzebią/specjalizują się w Alfach, z pewnością będą mieli kopie ori wsadu z aut które robili.
  10. #30
    - moje ECU ma takie same ISO i wersje softu jak autora postu
    ECU ISO Code: 7A 07 1F 8A 7F
    2016-02-20 15:09:22
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V)
    Kod ISO: 7A 07 1F 8A 7F
    Numer rysunku FIAT: 51896767
    Numer sprzętu: MM8GMFHW503
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 3S21DC54
    Wersja oprogr.: 0000
    Numer homologacji: 8GMFA9
    Czas działania (EEPROM): 64563
    Czas działania ECU: 64563
Nazwa:	ORI ECU-770TA 002.jpg
Rozmiar:	131.9 KB
ID:	253359   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecu-status.PNG
Rozmiar:	35.4 KB
  1. Za niska temperatura pracy silnika a brak błędu?
    Utworzone przez Catundra w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2018, 17:59
  2. [159] 1,9 jtdm chodzi jak traktor - problem silnika
    Utworzone przez dareeq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 13:49
  3. Porada dotycząca błędu Silnika - FiatECUScan
    Utworzone przez ANDRZEJS72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 10:10
