Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Stuki w kierownicy
    Giulia
    Domyślnie Stuki w kierownicy
    Mam problem od jakiegoś czasu w mojej Giuli zauważyłem że przy skręcie kierownicy w lewo lub prawo czuje na kierownicy pojedyńcze stuknięcie tak jak by coś przeskakiwało.
    Czy ktoś z was też to zauważył.
    u siebie nic takiego nie zauważyłem, ale coś mi się kołacze po głowie, że ktoś na forum wspomniał o wymianie u niego kolumny kierownicy (powodów nie pamietam) - może sie odezwie o co chodziło.
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    U mnie była wymiana maglownicy ale na prv ustaliliśmy że to raczej coś innego. Miałem też wymieniane coś przy kierownicy bo było tarcie przy skręcaniu al to też nie w stylu stuknięcia.
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
    Giulia
    A pamietasz co Ci wymienili przy tej kierownicy
    Czy ci piszczała przy skrętach jak by sama o siebie tarła
    Alfa Romeo Giulia
    U mnie też wymieniona kolumna kierownicy przy przebiegu ok 20.000 km. Były wyczuwalne stuki podczas skrętu chyba w lewo na parkingu (to nie przez runflat`y). Warto to skontrolować.
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Cytat Napisał Capone Zobacz post
    Skąd dokładnie dochodziły te stuki?
    U mnie słychać stuki z okolic prawego przedniego zawieszenia, tylko przy prędkości poniżej 5km/h przy prostowaniu kół po wcześniejszym skręcie w prawo.
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    to już bardziej brzmi jak maglownica
    Po prostu przejedź się do serwisu na diagnozę
    Cytat Napisał zenek868 Zobacz post
    To były chyba jakieś obudowy/osłony.
    Giulia
    o to ja mam podbnie jak prostuje koła to słyszę stuk ale tylko jeden narazie jak by coś na zębatce przeskakiwało , a poza tym to piszczy mi kierownica przy skrętach prawo lewo
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar fabienb
    Stelvio
    Mam to samo w stelvio. Przy skrecaniu w lewo albo w prawo slysze pojedynczy stuk. Wymienili mi przekladnie kierownicza, wahacz, poloske i dalej to samo. Za kazdym razem oddaja auto mowiac, ze cisza serwis porazka
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał fabienb Zobacz post
    witam,
    chciałbym odświeżyć temat ... czy komuś udalo sie zdiagnozować ten pojedynczy stuk (czasami x2). Nie jest to wina opon/ustawienia kół przy manewrowaniu na parkingu jak było to opisywane w innym wątku. To jest stuk.
    U mnie objawia sie to (stuk/przeskok) najwyrazniej 100/100 przypadków, gdy cofam z podjazdu spod domu (minimalne wzniesienie) ze skręconymi kołami w lewo i wjeżdzam na prostą/płaską drogę. Ale nie jest to reguła, bo na płaskiej nawierzchni, np. parking, mała predkość podczas cofania, ze skręconymi kołami jest to samo. To są przypadki 100/100. Podczas ruszania lub bardzo wolnej jazdy na wprost ze skręconymi kołami objaw jest ten sam, ale z mniejszą częstotliwością.
    Nie czuć tego na kierownicy, a tylko słychać, że stuk dochodzi z okolic zawieszenia, albo przekładni kierowniczej.
    Przekładnia kierownicza/maglownica ?
    Podczas normalnej jazdy nic nie stuka, nie puka, auto prowadzi sie bez zarzutów.
    AR Giulia, przebieg 75kkm
    Ostatnio edytowane przez SFilip ; 31-01-2020 o 06:08
  1. [159] Głośne stuki przy obrocie kierownicy na postoju
    Utworzone przez Johyyn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-06-2018, 08:59
  2. stuki w kierownicy
    Utworzone przez a.g.x.x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 15:10
  3. Drgania kierownicy oraz stuki póki na wybojach.
    Utworzone przez krisday w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 17:17
  4. [145] Stuki z przodu auta po przekręceniu kierownicy
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 11:56
  5. Problem z zawieszeniem, stuki w kierownicy POMOCY??
    Utworzone przez perseus21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 21:07
