Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Jakie świece zapłonowe (1.4 MA 170 KM)
    WLKP.
    Giulietta 1,4 MA.
    Tak. Ma 170km bardzo wrażliwy na świece. Wymieniam je co 30 tys. Olej, filtry co rok (przebieg ok. 10 tys./rok).
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Jak książka pisze, czyli co 15 tys km lub 2 lata, zależy co nastąpi wcześniej. Krótko mówiąc co drugi przegląd.
    Giulietta 1.4 TB
    Cześć, na dniach planuję wymienić zestaw świec w t-jet 120km. Skłoniło mnie do tego kilka rzeczy, mianowicie trochę podwyższone spalanie, na dniach będzie zakładany gaz oraz to, że prawdopodobnie od nowości nie były one wymieniane (70k przebiegu). W związku z tym pojawiło się tutaj pytanie, czy należy dokonać jakiegoś rodzaju adaptacji przepustnicy po wymianie, a jeśli tak to w jaki sposób?
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Nic nie trzeba adaptowac. Myślę, że tjet mialby problem z dojechaniem do 70 tysi na jednym komplecie świec te silniki są na zużycie świec bardzo czule, co objawia się najczęściej poszarpywaniem przy przyspieszeniu na wysokim biegu. jaki gaz ladujesz w końcu?
    Giulietta 1.4 TB
    Lekkie poszarpywanie również się niestety pojawiło. komputer Stag 4 Qbox Plus, wtryski Barracuda, reduktor Stag wielozawór Tomasetto. Gazownik polecany i z dobrymi ocenami, więc zaufam jego doborowi podzespołów. Z mojej "inwencji" jest upgrade zestawu z 120 na 170 km, w razie jakbym kiedyś zdecydował się na podniesienie mocy. Ostatnio udało mi się jedna wykręcić (na resztę brakło czasu) i wygląda tak. Wiem, że stan świecy powinno się sprawdzać szczelinomierzem, którego niestety nie posiadam, dlatego jedynie na oko stwierdziłem, że szczelina jest już większa niż 0,75mm. Poprawcie mnie jeśli się mylę
Nazwa:	IMG-95642.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Adassk ; 31-08-2020 o 19:50
    Ty jedziesz na takich świecach?! Za duża przerwa. Na pewno większa niż powinna być i to jest powodem poszarpywania.
    Giulietta 1.4 TB
    To jeszcze pytanie z tych technicznych. Wiesz może, jaki jest moment dokręcenia świec?
    Nie pamiętam, ale jest opisany na opakowaniu.
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Ktoś , może montował świece brisk lub champion ?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Rychu147 Zobacz post
    Po co kombinować z czymś niesprawdzonym? W czym przeszkadza Ci Denso?
    Silnik ma wtrysk bezpośredni i nie warto eksperymentować. Mocy nie przybędzie.
  1. [MiTo] Świece zapłonowe
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:10
  2. Jakie świece zapłonowe do Alfy 145 1.4TS.
    Utworzone przez wojtek130281 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 13:46
  3. Świece zapłonowe 2.0 TS
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 13:08
  4. Alfa 164 3.0 V6 12v . Jakie świece i przewody zapłonowe.
    Utworzone przez krzyslikejazz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 22:14
  5. Świece zapłonowe
    Utworzone przez damian27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2007, 22:24
