Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Wskaźnik poziomu płynu spryskiwacza.
  1. #31
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    W Julce faktycznie w trybie auto wentylator zbyt szybko się rozkręca. Startuje on co prawda z jednej czy dwóch kresek, ale po jakiejś minucie jest już z 7 kresek. .
    na zimnym silniku po minucie ?? U mnie co najmniej po 3 min zaczyna dopiero powoli zwiekszac obroty. 7 kresek to chyba co najmniej po 5-6 min osiąga wiec chyba coś nie teges u Ciebie ? Proponuje zrobić reset przyswojonych ustawień klimatronika w MES może pomoże
  2. #32
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Trochę nieprecyzyjnie napisałem. Miałem na myśli minute, po tym jak włączę układ, czyli tak naprawdę po ok 3 minutach od rozruchu silnika, zdąży on już wtedy złapać jednak nieco temperatury. Ale fakt faktem, że zanim wskazówka temperatury płynu ruszy się z tych 50ciu stopni, wentylator rozpędzi się do tych 5-6 kresek. Jutro będę startował o 6.30, to włączę układ razem z silnikiem w tryb auto i spróbuję wtedy precyzyjniej zmierzyć czas.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    1. Wymień filtr klimatyzacji.
    2. Otwórz nawiewy, zwłaszcza ten na konsoli przy szybie.
    3. Po odpaleniu auta włącz klimatyzację w tryb auto.
    4. Gdy silnik podgrzeje się, to włącz odparowanie szyby (przycisk pomiędzy 2 i 3 regulatorem temperatury/ klimy).
    5. Osusz auto (ciepły garaż i uchylne szyby na noc, a latem zostaw z otwartymi, uchylonymi szybami).
    Cudów nie ma.
    Widzę że muszę coś wyjaśnić
    To że jestem nowym użytkownikiem tego forum nie oznacza automatycznie że jestem świerzakiem w motoryzacji.Jeżdżę samochodami od ponad 25 lat ,mialem kilka z semiautomatem,kilka z automatyczną klimą i ta w Giulietcie jest niestety najgorsza z posiadanych.W żadnych z poprzednich aut nie trzeba było odprawiać cudów aby szybko osuszyć szybę.Ba,w żadnym z poprzednich aut nie trzeba było cokolwiek zmieniać w ustawieniach klimy przez cały okres eksploatacji na zasadzie-po zakupie ustaw swoje parametry i zapomnij.Teksty wskazujące gdzie jest guzik od nadmuchu na przednią szybę są dość zabawne Auto nie jest zamoknięte-tak samo parują auta kolegów z pracy ,tak samo parowaly moje poprzednie auta-zarówno w tamtych jak i w Julce wystarczy kilkadziesiąt sekund nawiewu na szybę aby z tym się uporać.Co z tego jeśli w trybie auto trzeba na to poczekać kilka minut.
    Natomiast w weekend spróbuję zresetowac ustawienia klimatyzacji-może faktycznie to coś da... A da sie w tych ustawieniach zmniejszyć maksymalną silę nawiewu?
  4. #34
    nie ma takiej możliwości
  5. #35
    Dzięki.Nic,moze sam reset coś da.
  6. #36
    WLKP.
    Cytat Napisał Rossi 69 Zobacz post
    Chciałem dobrze. A tu przesmradzanie... No cóż. Mój błąd. Nigdy więcej.
    Poza tym to grzebanie w elektronice gubi was. Później wszystko wam wariuje. Poprawianie fabryki kończy się problemami na forum i w efekcie w ASO.
    Ja nie grzebię i wszystko działa jak ta lala. Oprócz czystej mechaniki.
    Powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 16-01-2019 o 17:03
  7. #37
    Powodzenia!
    Jeśli zrozumialeś to tak to ja przepraszam.Po prostu przypomniało mi się powiedzenie-"Socjalizm to ustrój w ktorym walczy się z problemami nieznanymi w innych ustrojach"
  8. #38
    Przasnysz
    No więc było tak: Start zimnego silnika po nocy, temperatura zewnętrzna + 1 stopień, po ok 30 s sekundach włączony układ ogrzewania od razu w tryb auto, ustawiona temperatura 23 stopnie, prędkość wentylatora 2 kreski. Po ponad 3 minutach wzrost prędkości do 4 kresek. Tuż przed 5cio minutami 5 kresek. W międzyczasie temperatura silnika skoczyła delikatnie pow 50 stopni. Potem jeszcze prędkość wentylatora wzrosła do 6 kresek nastepnie zaczęła spadać, bo w samochodzie robiło się coraz cieplej. Ostatecznie zeszła na 3 kreski, ale kilka min była na 4 kreskach. Czyli chyba wszystko w normie. Aczkolwiek w takim trybie silnik wolniej się nagrzewał, bo wiadomo, wentylator pracował szybciej. Jeszcze na temat tej prędkości wentylatora, o której mówi Rossi, jak w samochodzie jest już nagrzane, to prędkość wentylatora jest 3 lub 4 kreski, w zależności od temperatury zewnętrznej. Nie uważam, że wtedy wentylator jest głośny, przy prędkości 110-120 km/h bardziej słychać szum opon/ Zresztą przy 3 czy 4 kreskach to właściwie nie słychać wentylatora, tylko szum powietrza dmuchającego na szybę. Jeśli włączy się nawiew na kabinę, to praktycznie nie słychać nic.
  9. #39
    Fajny zbieg okoliczności bo ja też dzisiaj rano gdy odwoziłem dzieci do szkoly postanowilem popatrzec jak to dziala u mnie .
    A wiec tak-temperatura na zewnątrz -1,5 stopnia,silnik zimny po nocy.Klima była załączona na Auto i 19 stopni,po starcie silnika nic się nie działo przez ok. 2 minuty,póżniej wentylator skoczyl na 8 stopień.Po ok.30 sekundach wskoczył na maksymalne obroty.Po następnej minucie zrezygnowalem i ustawiłem manualnie wentylator na 4.Jednak lepiej znoszę zimno niż hałas...Natomiast po ustabilizowaniu temperatury faktycznie wentylator pracuje na 3-4 stopniu.O ile na 3 jest bezglosnie,to 4 już jest odczuwalna akustycznie.
  10. #40
    Przasnysz
    Czyli faktycznie, za szybko zwiększa Ci prędkość. U mnie to wyniki bardziej zbliżone do kolegi tx555.
  1. zbiornik płynu spryskiwacza
    Utworzone przez sothis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2016, 20:15
  2. Zaciął się wskaźnik poziomu LPG...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 10:23
  3. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 22:03
  4. wskaźnik poziomu oleju
    Utworzone przez ziomster w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 18:35
