Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Naprawa wtyczki 159 2.0 JTDm.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Domyślnie Naprawa wtyczki 159 2.0 JTDm.
    Czy jest jakiś sensowny sposób na naprawę wtyczki przyłączeniowej dla sondy lambda. Kable się ułamały przy samej wtyczce a lutowanie nie zdało egzaminu i teraz jeżdżę z ciągłym błędem sondy lambda.
    Jeden elektryk powiedział mi, że wymiana pinów. Jeden że mi zrobi jak przywiozę mu używaną wtyczkę z kablami albo nową z ASO.
    Ale szukałem w EPER i nie wydaję mi się, żebym był w stanie dokupić taką wtyczkę. Chyba, że ktoś wie jaki ma numer, albo czy są zamienniki.
    Zostawiłbym temu pierwszemu bo wydaję mi się, że wie co mówi, ale warsztat jest daleko od domu i trzeba mu zostawić auto rano. Ja pracuje tylko na rano a fachowca po południu ciężko umówić. Dlatego pomyślałem, że kupię kluczę do wyciągania pinów plus piny i zaciskarkę i sam to zrobię.
    Nie wiem czy taka tania by wystarczyła https://allegro.pl/oferta/zestaw-klu...f-v-7577661681 ?
    Jakieś pomysły?
Nazwa:	20190109_153149_HDR.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
Nazwa:	20190109_153201_HDR.jpg
Rozmiar:	53.1 KB
Nazwa:	20190109_154056_HDR.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
    Bielsko-Biała
    Myślę, że można dopasować jakąś wtyczkę. Dla przykładu: jakieś 2 miesiące temu, podobnie przetarł mi się kabel przy wtyczce od ABS, w tylnym prawym kole. Podjechałem do znajomego mechanika, poszukaliśmy w starych wiązkach jakie mu leżały na magazynie i okazało się, że z jakiegoś audi idealnie pasowała. Ma wybite na plastiku znaki audi...jedyna różnica to kolory przewodów, reszta p&p.
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    czymś bardzo cienkim odblokowac zabezpieczenia konektorów, konektory wysunąć do tyłu, rozginać, lutować...
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Kiedyś w GT zmieniałem wtyczki wtryskiwaczy, śrubokręt wystarczał do przyciśnięcia konektora i wyjęcia go.
    Wtyczki elektryczne są standaryzowane.
    Z reguły zgodność ilości kabli / pinów i ogólnego kształtu wystarcza do szczęścia.
    https://car-max.abstore.pl/vag-wtyk-...4,p885,pl.html
    Przyjrzyj się czy ta będzie pasować.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 21-01-2019 o 17:42
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    wtyczki sa dostępne jako część zamienna. poszukaj w eper o jaką wtyczkę chodzi i zamów w serwisie. tak zrobiłem z wtyczką do czujnika ciśnienia paliwa. dostałem wtyczkę nową, oryginalną, z elementami montażowymi. koszt około 60-70 zł. Było to kilka lat temu więc wiele może się zmienić. zamówiłem u "tanifiat" a allegro.
    Gliwice
    W ASO chłop stwierdził, że FIAT nie przewiduje samych kostek tylko całe wiązki.
    Udało mi się odczytać numer z kostki 1928404900 i jest to kostka Boscha. Z tego co udało mi się ustalić można kupić taką kostkę za 100 zł w BOSCH, ale prawdopodobnie jest za tą kasę sam plastik bez pinów. Więc bezsens.
    Zamówiłem w końcu same piny AMP MCP 1.5K, a jakby nie pasowały to do kompletu tą kostkę z VW 1J0973733. Wymiarowo wydaje się być taka sama.
    Zostawiam informację dla potomnych.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 30-01-2019 o 10:22
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 20:23
  2. [159] Wymiana bądź naprawa silnika 159 2.0 jtdm
    Utworzone przez bartek199608 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2019, 09:39
  3. [159] samodzielna naprawa kolektora 1.9 JTDm
    Utworzone przez Reloaded w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 10:44
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 15:16
  5. AR 147, 156, gt - 1.9 JTDm naprawa
    Utworzone przez 100P w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2010, 21:39
