Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Żle ustawione wałki rozrządu?
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Domyślnie Żle ustawione wałki rozrządu?
    Co może być przyczyną że wariator reaguje moim zdaniem tylko dynamicznie czyli po depnięciu gazu do podłogi,czuć przyśpieszenie do max 3600 obr. ECU podaje wtedy na wtyczkę do przekaźnika około 14v po czym po przekroczeniu 3600obr napięcie spada do 10v i utrzymuje się na takim poziomie do kolejnego depnięcia.Przy normalnym dodawaniu gazu lub jazda powyżej 4000 skutkuje tym że przekaźnik wariatora nie jest aktywny bo ECU nie podaje napięcia (w MESie to też się potwierdza),czy wina może być źle ustawionym rozrządem,padającym wariatorem?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Przestawianiem faz steruje ECU.Zmiana faz następuje w zależności od temperatury i obrotów silnika.Więc myślę że ustawienie rozrządu nie wpłynie na pracę wariatora mimo że jest czujnik położenia wałka.
    "dzialanie wariatora:jesli temp cieczy jest nizsza niz 40*C,predkosc obrotowa rowana predkosci biegu jalowago lub wyzsza niz 4800 obr/min w tym stanie nie nastepuje zmiana faz.przy temperaturze wyzszej niz 40*C predkosci wiekszej niz predkosc biegu jalowego i mniejszej niz 4800 obr/min oraz przy kacie otwarcia przepustnicy wiekszym niz 8* faza rozrzadu zaworow dolotowych zmiena sie."Tak opisuje to Fiat dla silników z wariatorem.Z tego co wiem identycznie jest w TS 16 v.
    Masz JTS raczej nie różni się to od TS . Możliwe że zmiana następuje przy innych obrotach.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 27-01-2019 o 09:39
    Sanok
    Zakładając ten temat sugerowałem się wypowiedzią kolegi z forum co do pracy wariatoraKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (457).jpg
Rozmiar:	88.8 KB
    z czego wynika ze powyżej określonych obrotów wariator powinien być cały czas załączony.
    Ostatnio edytowane przez mirekswirek ; 27-01-2019 o 19:24
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - trzecią zmienną w samochodach, które sterują momentem obrotowym jest obciążenie i/lub volumetric efficiency; na tej podstawie sterownik decyduje kiedy może zmienić fazy, w dopuszczonym zakresie obrotów i warunków pracy silnika.
    - wpływ na zmianę fazy ma wiele czynników, które zmieniają w/w parametry, w tym też rozrząd, ale nie tylko.
    - statyczne załączenie lub dynamiczne rozłączenie wynika tylko z działania magistrali olejowej.
    - zmiana fazy tylko w warunkach maksymalnie otwartej przepustnicy, podobnie jak VIS.
    Sanok
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    czyli jeżeli niewłaściwe będzie ciśnienie oleju przy danych obrotach to ECU może rozłączyć zmianę faz i zarazem nie zadziała statycznie?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie.
    Sanok
    Nie.
    Czyli?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    ECU nie monitoruje ciśnienia oleju, więc ten parametr nie może być zmienną do sterowania.
    Sanok
    To na jakiej podstawie ECU sprawdza działanie magistrali olejowej i rozpoznaje np. statyczne załączenie?
    Cytat Napisał mirekswirek Zobacz post
    Jak będziesz dalej pytał Majkę to wklei Ci 100 stron przetłumaczonych translatorem,wyrwanych z kontekstu i źle poprawionych po tłumaczeniu stron z angielskiego klubu AR.
    Gdyby Majka rozumiała co pisze nie wkleiła by tego.
    '....oraz przy kacie otwarcia przepustnicy wiekszym niz 8* .... To już napisałem. ECU nie ma innych danych czy silnik jest obciążony jak kąt otwarcia przepustnicy...
  1. wałki rozrządu GTA
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 07:18
  2. [GTV] Wałki rozrządu do 2.0 jts?
    Utworzone przez wojtekm1981 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 13:32
  3. Wałki rozrządu od 164 3.0 V6 12V QV do 155 2.5 V6
    Utworzone przez muzzy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-10-2007, 21:33
