Strona 52 z 145 PierwszyPierwszy ... 2424344454647484950515253545556575859606162102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 511 do 520 z 1441
Temat: Android Auto
  1. #511
    Cytat Napisał jedrzejnowak Zobacz post
    Marzec 2018 softu nie pamiętam ale nie aktualizowałem... afair 59 cos.
    Myślę, że bez nawigacji po prostu nie masz tych grafik i nie pokazują się one. Myślę tak dlatego że w innym aucie z AA widziałem inne grafiki, takie same jak pokazują się z wbudowanej navi. Te tutaj też są identyczne z wbudowanej navi. Więc myślę że tutaj jest ta różnica a nie sama wersja softu.
    ja mam 059.xxx.xxx, bez nawigacji i pokazuje grafiki - pisałem o tym parę postów wyżej - zły kierunek
  2. #512
    Stelvio 280hp
    Ok, a co z wersją androida / android auto?
    Ja mam teraz Android 9 i 3.9.5850 arm64-v8a.
    Na Android 8 i wcześniejszych AA też działało ale nie pamiętam dokładnych numerków. Ale na pewno zawsze arm64.
  3. #513
    Stelvio 280KM
    To samo
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
  4. #514
    ja działam na różnych wersjach AA (od 3.1 do 3.9 obecnie) kompilacje arm7 (arm64 u mnie nie działają), android 7 a potem 8, strzałki o ile pamietam zawsze były
  5. #515
    Daję znać w temacie o AA (choc też już pisałem trochę w innym wątku).
    Na nowe radio czekałem 5 miesięcy, przyszło w zeszłym tygodniu, dzisiaj był montaż. Nie bez kłopotów, przed proxi wyświetlał jak na 8.8" miałem obraz ucięty. Po proxi wszystko działało oprócz android auto. juz mnie zaczęli zbywać że przecież AA nie jest oficjalnie wspierane w Polsce, udowodniłem im na 4 autach salonowych z różnym konfigiem że w każdym startuje od razu (różne stelvio/giulie, z navi/bez, mały ekran/duży, nowsze i starsze firmwary niż w nowym radiu itp). Mówię, pewnie jest jakieś ustawienie w Proxi - patrzymy w kompie, nie ma nic - oni mają proxi automat który jedzie z konfigiem wg VIN. Po moich naciskach gość skontaktował się z działem TESEO, tam usłyszał żeby posprawdzał czy nie ma ustawień na to w module radia, i bingo. na początku tylko się łączył z telefonem ale ciągle nie wyświetlał nic odnośnie AA w samochodzi, ale jak odpiął interfejs OBD, coś tam był wyłączony samochód chwilę, chyba jeszcze proxi zapuścił jeszcze raz, AA ruszył i śmiga super jak narazie - póki co żadne problemy z AA które miałem na starym radiu nie wystąpiły, a sam AA mam wrażenie że łączy się znacznie szybciej. Będę obserwował.
    Stare radio było produkcja 1.2018, nowe 12.2018. Stare miało firmware 059.xxx.xxx, nowe ma 080.000.047 (dziwny firmware jakiś, niestandardowa kompilacja? juz w jesieni były firmwary 081.xxx.xxx i one przewijają się dokładnie w tej samej wersji we wszystkich autach z ostatnich kilku miesięcy jakie widziałem w salonie czy były raportowane na alfaowner czy tu przez kupujacych, w autach z salonów nie było żadnego pomiędzy 072.xxx.xxx a 081.xxx.xxx). Tu fotki nowego radia:
Nazwa:	20190206_073118.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
ID:	254630Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190206_080956.jpg
Rozmiar:	64.0 KB
  6. #516
    Stelvio 280KM
    Czy są wskazówki na ekranie między zegarami
  7. #517
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    sprawdze wieczorem, teraz bie ruszam auta bo ibs potrzebuje 4h na wyjscie z trybu kalibracji po zmianie aku (po odlaczeniu tez) a chce sorawdzic jak nowy aku jest rapotowany przez ibs, czy w koncu jestem w stanie osiagac wartosci sensowne a nie max 70%. dam znac.
  8. #518
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    I jak z tym aku? wymienili Ci?
  9. #519
    kurcze, zapomniałem sprawdzić a teraz ładuję nowy aku do 100% i nie wyjadę z garażu (@XJ6, tak mam nowy aku, stary na teście w ASO dzisiaj został przez maszynę zakwalifikowany do wymiany). jutro Ci to sprawdzę, a jakbym zapomniał to przypomnij się na PW to odpiszę na posta tu w wątku
  10. #520
    w nowym radiu już nie ma
    aha, chciałem Wam dać znać odnośnie jeszcze jednej różnicy jaką zaobserwowałem po zmianie radia. Nie wiem czy to kwestia firmwaru czy sprzętu, ale obraz z kamery cofania jest dużo ładniejszy - jakoś wygląda zdecydowanie bardziej jak powinien, a nie takie wyblakłe/zbyt jasne badziewie jak miałem oryginalnie. Są lepsze i bardziej nasycone kolory, obraz nawet wygląda ładnie. w nocy w dalszej strefie może ciut mniej widać - wcześniej jednak był mocno rozjaśniony. mniej też pulsuje i nie ma takich szumów. Pewnie jeszcze za wcześnie się cieszyć, al póki co też nie zaobserwowałem zrywania obrazu z kamery - na starym radiu to mi się zdarzało co ileśtam cofań przez dobrych parę sekund rwał tak w połowie lub niżej i przesuwał obrazy - to ewidentnie przeszkadzało przy wycofywaniu w skręcie bo się rozjeżdżały (chyba ta dolna część po zerwaniu miała opóźnienie i stąd robiło się przesunięcie).
  1. 159 - nawigacja Android
    Utworzone przez Alf_ w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-11-2019, 08:34
  2. 2 din na Android do 159
    Utworzone przez dexster w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 23:37
  3. Radio Android etc.
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 19:23
