Strona 13 z 20 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 200
Temat: Dodac bluetooth do versji bez nav w 15min
  1. #121
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    Jak to wpiąć pod tego typu radio? Zakupiłem urządzenie a po wyjęciu radia rozczarowanie. Zdjęcia nie moje ale wszystko wygląda identycznie jak u mnie. Załącznik 254709Załącznik 254710
    Ta wtyczke da się jakoś rozebrać? Generalnie ten kabelek powinien byc w miejscu zaznzczonym na czerwono.. Pokaz jeszcze radio od strony wtyczek... Ale na moje oko to Kabelek by trzeba wkomponowac w rogu złącza tego miejsca zaznaczonego na czerwono...
  2. #122
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
Nazwa:	4a.jpg
Rozmiar:	67.8 KB
ID:	254711 Tak to wygląda wtyczka jest inna... ;/
  3. #123
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
    Najbardziej kozackie radio i nie ma głośnomówiącego w serii?! Bluandme tu nie działa? Może musisz poszukac innego emulatora?
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. #124
    Ł
    Ma. A raczej miało. Moduł B&m mi padł, kradnie prąd i rozładowuje mi aku. Więc musiałem go odpiąć,myslalem że tym się poratuje.
  5. #125
    Użytkownik Świeżak Avatar Qard
    Swarzędz
    AR 159 SW 2.0 JTDM Sport Plus
    Panowie a jak mam radio z navi i blue&me w jaki sposob odtwarzac muzyke z telefonu? Posiadam navi z 2012 roku.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  6. #126
    Białystok
    1.9 150KM
    taczka464 jak nie dasz rady podpiąć to mogę odkupić od Ciebie ten wynalazek bo nie umiem kupić na amazonie jakoś
  7. #127
    Ł
    Nie ma problemu. Z wysyłką płaciłem 173zł. Za 150 plus wysyłka / lub odbior osobisty mozemy sie dogadac
  8. #128
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Dobre. A nie pokusił się ktoś o otwarcie tego i sprawdzenie co jest w środku? pewnie zwykły tani moduł BT, podobne historie były np w motocyklu, moduł BT do łączenia się ze smartfonem i wyświetlania parametów pracy silnika normalnie kosztuje ok 60 erło a samemu można zrobić za ok 80 pln.
  9. #129
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Pewnie tak, ale miałem wcześniej zwykły tani nadajnik bt i porównując do tego jakość jest bez porównania lepsza. Pewnie da się taniej, może nawet lepiej, zerknąć do środka tego ustrojstwa nie problem, jak ktoś się zna i się podejmie możemy ruszyć temat..
  10. #130
    Pytanie: na jakim poziomie głośności radia rozmawiacie? Ja muszę zawsze podciągnąć głośność do ok 16-18 inaczej nie słychać rozmówcy, w radiu wystarczy ok 6 aby osiągnąć ten sam poziom!?
  1. Bluetooth na aux
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 08:18
  2. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  3. Plik Audio jak dodac|???
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 19:28
  4. AR 159 Jak dodac troszke konikow???
    Utworzone przez Dzixon w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 22:16
