Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Problem przy ruszaniu
  1. #31
    Będzin
    Poruszają przed jazda pedałem sprzęgła w pozycji mar potem odpal i obserwuj
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulietta 170 KM MultiAir
    No dobrze, ale co to jest ten czujnik sprzęgła i do czego służy?
  3. #33
    Będzin
    Cytat Napisał Jan Marek Zobacz post
    Steruje momentem obrotowym w trakcie zmieniania biegów oraz podbiła obroty w trybie D.
    Bardzo ważny czujnik mniej wiencej nieprawidłowa praca powoduje kangurki oraz brak mocy przy ruszaniu.
  4. #34
    ZBANOWANY Świeżak
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Poruszają przed jazda pedałem sprzęgła w pozycji mar potem odpal i obserwujWysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
    No zrobiłem tak, ale nic nie zaobserwowałem. Na co mam patrzeć?
    EDIT: Zauważyłem tez coś takiego, że jak jadę na dwójce i wcisnę lekko sprzęgło, ale naprawdę delikatnie, tak że sprzęgło jeszcze trzyma normalnie, to silnik wtedy zaczyna mulić.
    Ostatnio edytowane przez Jan Marek ; 03-10-2015 o 21:21
  5. #35
    Słupsk
    Alfa Romeo Giulietta TB
    Nie wiem czy to podobna sytuacja do opisywanej ale zauważyłem u siebie, że podczas próby ruszania na pierwszym biegu puszczam sprzęgło bez dodawania gazu a silnik sam zwiększa obroty. Gdy wciskam sprzęgło obroty maleją, dzieje się tak samo podczas cofania na pół sprzęgle. Ogólnie przy ruszaniu gdy reguluje obroty pedałem gazu nie ma tego efektu tzn rusza się płynnie. Nie zauważyłem tego problemy jak było ciepło.
  6. #36
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    jaka wygląda prawidłowa technika, u mnie przy ruszaniu. z 1 na 2 też lekko szarpanie ale za szybko puszczam sprzęgło bo tu bardziej bierze od góry? Pedał sprzęgła musi być do końca wcisniety jak chce bieg zmienić?
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. #37
    slask
    Giuletta
    Jeśli chodzi o ruszanie z jedynki czy zmiana biegu z 1 na 2 to rzeczywiście należy nabrać wprawy. Mam julke od 2 tygodni na początku była tragedia zawsze mi coś szarpnęło ( i nie tylko jak tak miałem bo komu się dałem przejechać to tez szarpał). Sprzęgło rzeczywiście działa bardziej zero/jedynkowo.
    Miałem różne samochody peugeoty, nissany, audi i sprzęgło w nich działało zupełnie inaczej delikatniej. Ale frajda z jazdy alfą jest najlepsza pośród wszystkich. Według mnie należy nabrać wprawy ( mówię tutaj o samochodach które mają mały przebieg bo powyżej 100 tyś przebiegu to może być rożnie
    Dla mnie nie ma znaczenia tryb D czy N rusza się z przyjemnością
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  4. [159] totalny brak mocy przy ruszaniu, czy to problem z DPF?
    Utworzone przez ilnis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 13:49
  5. Alfa 147 salsped problem przy ruszaniu "pomóżcie"
    Utworzone przez alfaremus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2010, 15:11
