Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Alfa 159 2.4 jtdm 210 GŁOWICA,CIŚNIENIE OLEJU.
    10 bar to jest nic dla komponentów silnika, dlatego w tym przyczyny bym nie szukał. Chociaż jeśli pompa w Twoim aucie dobija do 10 bar w układzie to zawór jest uszkodzony.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    żeby mieć kompresje i aby dany cylinder pracował to musisz mieć w tym przypadku szczelne 4 zawory na cylinder a nie tylko dwa ssące! ssanie-sprężanie-praca-wydech i cykl się powtarza, a po drugie daj auto fachowcowi bo będzie po aucie...
    Whiplash
    Jak sama nazwa wskazuje są to samoregulatory luzu zawodowego a nie elementy uchylający zawór. Zdejmij dolne kolko rozrządu i zobacz czy klin na swoim miejscu. Innej opcji nie ma niż przestawiony rozrząd żeby tłoki zawór pocałowały.
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    TLW
    ale widzisz że kolega jest uparty
    alfa 159 2.4 jtdm 210
    Napisał .że pompa moze nie byc w stanie wytworzyć takiego ciśnienia. Proszę czytać dokladnie posty. Po odpaleniu silnik pracował normlanie tylko w hydroregulatory cisnienie nabija się powoli i one zaczynają być coraz bardziej nadmuchane też z czasem... Rozrząd ustawiałem po zamontowaniu 1 raz dwoch dzwigienek na blokade w wałki. Wałki rozrzadu nie przestawione , obie blokady wkreciłem jak byly zdjęte.. jest OK. Rozrząd zgodnie jak z blokadą .. 1wszy na GMP i blokada w wałki i wszystko OK.. Zapalił pieknie chodzi. Jechałem dość normalnie było ok. 3 razy dosłownie dociągłem go do max RPM i zaczął juz hałasować.. W takim razię jakieś sensowne propozycje diagnozy sie znajdą.?
    Hydro wysuniete na max i nabije olejem ..
    Whiplash
    Sprawdź to co pisałem, czy nie masz ściętego klina na wale korbowym.
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Przecież jakby się ściął to by odrazu klepał.. Sprawdzę i dam wam znać.. Bardzo bym chciał abyście mieli rację..
    Ostatnio edytowane przez drozdz052 ; 27-02-2019 o 02:02
    Whiplash
    Jak ustawiasz na GMP a nie na znaki to nie widzisz czy przestawiony. Bo patrzysz tylko na tłok i górne znaki
    W porządku zaraz to zwryfikuję, dziekuję za aktywność tak czy inaczej..
  1. [Giulietta] 2.0 jtdm gaśnie/ niskie ciśnienie oleju/ falują obroty
    Utworzone przez KonradL w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-06-2017, 13:45
  2. [Brera] 2.4 JTDm- zbyt wysokie ciśnienie oleju
    Utworzone przez Exocet w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 21:44
  3. Alfa 147, 156, 166 itp. wał. głowica wałki pompa oleju 2.0 TS 16V
    Utworzone przez siwy144 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 15:07
