10 bar to jest nic dla komponentów silnika, dlatego w tym przyczyny bym nie szukał. Chociaż jeśli pompa w Twoim aucie dobija do 10 bar w układzie to zawór jest uszkodzony.
żeby mieć kompresje i aby dany cylinder pracował to musisz mieć w tym przypadku szczelne 4 zawory na cylinder a nie tylko dwa ssące! ssanie-sprężanie-praca-wydech i cykl się powtarza, a po drugie daj auto fachowcowi bo będzie po aucie...
Jak sama nazwa wskazuje są to samoregulatory luzu zawodowego a nie elementy uchylający zawór. Zdejmij dolne kolko rozrządu i zobacz czy klin na swoim miejscu. Innej opcji nie ma niż przestawiony rozrząd żeby tłoki zawór pocałowały.
Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
ale widzisz że kolega jest uparty![]()
Napisał .że pompa moze nie byc w stanie wytworzyć takiego ciśnienia. Proszę czytać dokladnie posty. Po odpaleniu silnik pracował normlanie tylko w hydroregulatory cisnienie nabija się powoli i one zaczynają być coraz bardziej nadmuchane też z czasem... Rozrząd ustawiałem po zamontowaniu 1 raz dwoch dzwigienek na blokade w wałki. Wałki rozrzadu nie przestawione , obie blokady wkreciłem jak byly zdjęte.. jest OK. Rozrząd zgodnie jak z blokadą .. 1wszy na GMP i blokada w wałki i wszystko OK.. Zapalił pieknie chodzi. Jechałem dość normalnie było ok. 3 razy dosłownie dociągłem go do max RPM i zaczął juz hałasować.. W takim razię jakieś sensowne propozycje diagnozy sie znajdą.?
Hydro wysuniete na max i nabije olejem..
Sprawdź to co pisałem, czy nie masz ściętego klina na wale korbowym.
Jak ustawiasz na GMP a nie na znaki to nie widzisz czy przestawiony. Bo patrzysz tylko na tłok i górne znaki
W porządku zaraz to zwryfikuję, dziekuję za aktywność tak czy inaczej..
