Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Jak zrobić dobry i czytelny wykres?
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Domyślnie Jak zrobić dobry i czytelny wykres?
    Witam,
    Tj.w temacie oprowadzi mnie ktoś jak wykonać porządnie test z wykresem by sprawdzić przepływomierz, Turbo i czy jest jakaś dziura w dolocie.
    2.4JTDm Qtronic
    Posiadam łapka z kablem i MES
    Whiplash
    nie robisz tego wykresem tylko logi walisz do CSV i wtedy wszystko dokladnie widac, dajesz sobie tabelke z róznicą obok i masz. Dopuszczalna rożnica miedzy żadanym a mierzonym nie powinna przekraczac 100mBar
    Na tym foto widac ze auto ma niedoładowanie od dolnych obrotów, pozniej juz jest w miare ok. z przepływka robisz identycznie, i nie ładuj za duzo odczytów na raz bo bedziesz mial lagi. Najlepiej najpierw turbo pozniej przeplywka itd. No i oczywiscie log obrotów czyli u mnie druga kolumna
Nazwa:	logi.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Whiplash ; 28-02-2019 o 18:09
    zrobiłem i wyszło że jest dosyć duże przeładowanie w zakresie powyzej 2tys obr.
    Więc co sprawdzić przed regeneracją turba?
Nazwa:	xxx.jpg
Rozmiar:	104.1 KB
ID:	255400   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	xxx1.jpg
Rozmiar:	105.3 KB
    Whiplash
    Zawór overbost, wyczyscic czujnik doładowania. Dopiero pozniej sie bawic w sprawdzanie geometrii
    Też miałem taki plan....tylko jest jeszcze jedna kwestia związana z budową tego zaworka bo mam plastikowy więc chyba jest nierozbieralny.i jak go wyczyścić jest tam jakiś filterek?
    Whiplash
    Wyszysc najpierw czujnik doładowania, a zaworek to najlepiej z kims na chwile podminic. 3min roboty
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Przepraszam że nie wspomniałem . czujnik doładowania tydzień temu wyczyściłem.
    Whiplash
    To podmien z kims overboost, jak to nie poskutkuje to na wszelki wypadek tez czujnik doładowania. Jak nic nie da to geometria do czyszczenia. Zeby wyczyscic wcale nie musisz sciagac turbo mam na to sprawdzony sposób jak nie jest zapieczona do konca a tylko ciezko pracuje.
    Dzięki Whiplash napewno tak zrobię.Tylko skąd ja wezmę dawce.Spróbuje załatwić.
    Whiplash
    Cytat Napisał forza2310 Zobacz post
    jakbys byl w okolicy Krakowa zapraszam
  1. [155] Prośba o czytelny schemat (door loockin system with remote) 155
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 20:20
  2. [GTV] Gtv 3.0 V6 wykres do analizy
    Utworzone przez Witas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 16:09
  3. wykres sondy ... zły dobry ?
    Utworzone przez Raiss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 06:44
  4. wykres momentu
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 21:12
  5. co z ta pzrpływką - wykres
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 21:54
