Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Demontaż InfoCenter 2004r.
    Karpacz
    Alfa Romeo 156 FL 2004r. 1.9 JTDm 140KM
    Domyślnie Demontaż InfoCenter 2004r.
    Cześć!
    Wiem, że temat był już niejednokrotnie poruszany, niemniej jednak w dalszym ciągu mam problem z demontażem InfoCenter w Alfie 156 2004r. (niski domek).
    Na każdym z poruszanych tematów opisane jest, że aby ściągnąć domek, należy wpierw odkręcić dwie śruby torx pod szybą - tu jest cała trudność, nie ma u mnie takich śrub...
    Próbowałem podważać od przodu cały domek, ale siedzi dość mocno, a wolę tego nie połamać...
    Ktoś się spotkał z taką sytuacją?
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek przydatne info w tej sprawie...
    Pozdrawiam!
    Muszą być 2 śrubki - imbus 4 raczej, widać je z góry pod szybą. Tylko one trzymają.
    Na tym foto je widać:
    Tylko potem aby go cały wyjąć to napierw należy odpiąć kable obok schowka pod deską
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 11-03-2019 o 18:20
    Karpacz
    Bez jaj...
    Jutro to w takim razie sprawdzę - pewnie masz rację, chociaż dałbym sobie rękę uciąć, że ich tam nie ma.
    Czy po wyjęciu samego radia dam radę odpiąć kostki przy tym schowku?
    Ręce w otwór od radia bez problemu mi wchodzą
    Tak przez otwór radia dojdziesz.
    Karpacz
    Oczywiście, że znalazłem śruby... Imbus 3, śruby delikatnie pod kątem.
    Jeśli chodzi o znaną metodę naprawczą InfoCenter (nie włączający się na mrozie), to wymieniać wszystkie kondensatory i zmienić je na elektrolit o wyższej temperaturze pracy?
    Myślę, że warto, dla świętego spokoju, bo koszt praktycznie żaden
    Na zdjęciu zaczerpniętym z innego tematu na tym forum ładnie widać każdą sztukę.
    Ostatnio edytowane przez dawidknychala ; 12-03-2019 o 21:59
    Ja trzy wymieniłem co były i już zawsze działa.
    Karpacz
    A więc wymieniłem 8 największych kondensatorów i teraz startuje aż miło!
    Ponadto - kupiłem taśmę piankową jednostronną i wykleiłem "domek" w środku na łączeniu dwóch głównych elementów + pianka na desce rozdzielczej w miejscu styku z domkiem - efekt rewelacja!
    Planuję powyklejać także inne elementy we wnętrzu, bo koszt praktycznie żaden (5zł + przesyłka), a w środku jest znacznie ciszej jeśli chodzi o skrzypienie plastików itd.
    Raz jeszcze - dzięki za pomoc!
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał dawidknychala Zobacz post
    a na którym zdjęciu lub w którym temacie?
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  1. Infocenter bez i z
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:20
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 18:47
  3. infocenter
    Utworzone przez hexen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 09:53
  4. Infocenter po FL
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 17:45
