Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wysokie obroty biegu jałowego, problem przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Evanull
    Katowice
    Mito 1.4 95HP 2009
    Domyślnie Wysokie obroty biegu jałowego, problem przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Hej, ostatnio pisałem, gdy w mitce pojawił się problem z check engine i wówczas okazało się, że była to wina cewki i świec, zarówno cewka jak i świece zostały wymienione. Natomiast niedawno pojawił się problem wysokich(przynajmniej taki mi się wydaje) obrotów na biegu jałowym przy zimnym silniku. Obroty wskakują do około 1.5-1.3k, czasem zdarza się, że lekko falują, gdy silnik osiąga ~60C wszystko wraca do normy czyli około 750 obrotów. Kolejna rzecz, która też praktycznie niedawno mi się pojawiła to problem przy odpalaniu na zimnym silniku, za pierwszym razem nie łapie, za drugim bez problemu i potem już śmiga ładnie za każdym następnym, od pewnego czasu dało się zauważyć, że właśnie trochę się "męczy" przy tym odpalaniu na zimnym, aż w końcu przestał palić za pierwszym razem. Mogę dodać tyle, że mitka ma instalacje LPG, bak zazwyczaj zalany do połowy więc paliwa mu nie brakuje, komputer nie pokazuje błędów, pompa paliwa wyraźnie słyszalna przy przekręceniu kluczyka, więc to chyba też nie tutaj leży problem. W piątek jadę na serwis gazu, ale wątpię żeby to coś pomogło, podejrzewam, że problem leży gdzie indziej. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    Będzin
    Proszę o kontakt na PW.
    Problem błahostka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dbcooper
    Obecnie: Giulietta QV, Była: 147 1.9 JTD
    Zauwazylem cos podobnego u siebie w Giulietcie. Rano po odpaleniu są zawyżone jałowe obroty (tak z 1200-1300) ale tylko przez 1-2 minuty. Potem spadają do tych 800. Gazu nie mam.
    dziadzia, czemu PW. Napisz tutaj, będzie info dla innych od razu
    mario1974
    Widzę że nikt tu nie odpowiedział ostatnio mnie dopadła wysokie obroty na biegu jałowym jak wyżej ma ktoś rozwiązanie tego problemu
    WLKP.
    Giulietta 1,4 MA.
    Cytat Napisał dbcooper Zobacz post
    Silnik zimny i daje więcej paliwa na rozgrzanie silnika. U mnie też tak jest po odpaleniu przez 1,2 minuty, a później stabilizuje się.Nazwijmy to, że jest to tzw. "ssanie". W każdym aucie.
    Normalna rzecz. Co do dziadzia82, to pełna zgoda. Czemu priv???!!!! Po to jest forum, a nie jakieś tajemne nauki dla wybranych.
  1. [159] [JTS] Podwyższone obroty biegu jałowego na zimnym silniku
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-05-2016, 20:31
  2. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  3. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
  4. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  5. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
