Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [147]jak odkręcić lampę przednią?
    alfa romeo 147 TS 1.6 105KM
    Domyślnie [147]jak odkręcić lampę przednią?
    witam
    jak w temacie, poszukuję informacji jak się odkręca lampę przednią
    w AR 147 przed liftem?
    Odkręciłem śrubkę od góry która trzyma lampę ale nie wychodzi, widocznie są gdzieś jeszcze jakieś inne, których nie widać.
    pozdrawiam
    Gorlice
    Chyba nie myślałeś, że lampa wyjdzie po odkręceniu jednej śrubki? Znajdź sobie grafiki lamp na google lub na aleeggro i zobaczysz mocowania. Dodam, że bez ściągnięcia zderzaka się raczej nie obejdzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał hajmon7 Zobacz post
    Jest jeszcze śrubeczka pod lampą z prawej i lewej strony (w sumie 3 śruby trzymają lampę), a dojście do niej po odchyleniu zderzaka. Zderzaka nie trzeba zdejmować, ale to zależy od umiejętności, wystarczy odkręcić z jednej strony błotnika + śruby na pasie przednim i pod nim i trochę sprytu i delikatności.
    L.
    Gorlice
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    L.
    Jak już odkręci w okolicy nadkola to środkowe śruby powinny pójść łatwo i zderzak zejdzie w minutę. Ma wtedy łatwiejszy dostęp i przy okazji gwinty się przeczyszczą
  1. Jak odkręcić... Pilne
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 18:29
  2. Odkręcić świece w boxerze??
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2007, 21:19
