Strona 1 z 20 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 194
Temat: Zmiana na wyświetlacz 8.8"
    Domyślnie Zmiana na wyświetlacz 8.8"
    Jestem chyba trzeci na forum który zrobił ten retrofit (albo przynajmniej się pochwalił), ale ponieważ nie ma jeszcze dedykowanego wątku dla tej operacji, postanowiłem taki założyć, wrzucić trochę fotek i podzielić się doświadczeniami.
    Potrzebne narzędzie - Torx T25 i T30, klucz nasadowy 7mm i coś do podważania paneli itp - ja używałem plastikowej szpachelki do kitowania samochodów (służy mi już od lat w różnych alfach do takich spraw).
    Procedura którą zastosowałem wygląda tak (stacyjka wyłączona, kluczyk najlepiej poza autem):
    1.podważenie małej maskownicy pod zderzakiem i odkręcenie 2 torxów T25 od licznika
    2.licznik wyjmujemy (jest na zatrzaskach, trochę trzeba nim pogibać)
    3.odpinamy tylną wtyczkę, wyjmujemy, odkładamy
    4.odkręcamy 1xT25 od licznika
    5.w schowku na górze odkręcamy 3xT25
    6.nad nogami pasażera odkręcamy wkręt klczem nasadowym 7mm
    7.(ja tego nie robiłem ale chyba lepiej zrobic) wg eLearna demontuje się mały panel po prawej stronie nóg pasażera
    8.panel pod schowkiem obniżamy - mamy dostęp do 2 śrub T30 od schowka, odkręcamy
    9.schowek trochę w dół, odłączamy kabel od lampki schowka, wyjmujemy z tył odczepia się chłodzenie schowka (nie wiem czy to jest w każdej Giulii, może nie) i odłączamy czujnik zamknięcia schowka
    10.podważamy maskownicę prawego nawiewu w desce - chyba 4 zatrzaski, wyjmujemy. eLearn pisze o wyjęciu całego nawiewu, nie wiem po co, nie trzeba a u mnie i tak jeden zatrzask za Chiny nie chciał puścić więc olałem
    11.nur pod schowek i odkręcamy 2 wkręty T25 trzymające panel ozdobny nad schowkiem
    12.teraz krytyczny moment - niby panel jest na 6 zatrzaskach czyli podważamy i wychodzi sobie powoli. u mnie jednak nie bardzo chciał iść, a że mam alu, bałem się go uszkodzić, i zrobiłem inaczej (ale czasochłonne i w bardzo niewygodnej pozycji) - embrion na boku na siedzeniu pasażera, głowa/barki w powietrzu pod schowkiem a nogi nad tunelem i po kolei męczyłem metalowe spinki aż udawało mi się je zdjąć (5szt), ostatnia jest już na końcu w rogu przy radiu, to nie było szans. spinki 4 są całe(tylko do poprostowania), ale jedna się rozerwała. plan jest docelowo kupić w ASO nowe o ile się da, a póki co te sobie poprostuję. namęczyłem się z tą metodą, chyba mi z pół godziny na sam ten panel zeszło, ale wolałem nie ryzykować.
    13.odkręcamy drugą T25 od wyświetlacza
    14.podważamy nawiewy pod wyświetlaczem - ja je wysunąłem ile dało radę, może max 1cm
    15.eLearn pisze o wyjęciu panelu nawiewów również, nie mam pojęcia po co, ja nie robiłem tego
    16.wyświetlacz trzyma się na 4 spinkach, podważałem palcami trochę ciągnąłem z jednej strony w okolicach spinek, a drugą ręką blokowałem żeby jak puści nie polecieć za daleko i nie uszkodzić wyświetlacza przez np wygięcie go.
    17.odpiecie wtyku, z lewej strony blokada do wciśnięcia,
    18.montaż wyświetlacza
    19.montaż licznika
    20.teraz można odpalać. na początku napisy były po włosku, coś mi przymulało chwilę radio, potem już było po polsku, ale mały obraz na środku wyświetlacza.
    21.zamykamy samochód(zamek) i czekamy, żeby radio zostało w pełni wyłączone (nie wiem 10-20minut? zgaduję, moze wystarczy minuta, nie wiem, ja czekałem dość długo)
    22.wchodzimy do auta tym razem duży ekran, ale po angielsku na chwilę. radio pogubiło też część ustawień - np data/godzina - trzeba przelecieć przez wszystkie menu i poustawiać sobie po swojemu.
    23.cieszymy się pełną funkcjonalnością dużego wyświetlacza
    24.montujemy resztę gratów
    25.jeśli ktoś tak jak ja korzysta z Android Auto przez WiFi (AAGateway i drugi telefon tzw slave który jest w schowku podłączony na stałe do USB) to nie chciał już się już odpalić (po kablu master się odpalał dalej). nie wiem co mu nie pasowało, ale od nowa sparowałem telefon, potem wyczyściłem dane/cache/domyślną akcję na telefonie AAGateway slave, potem wyczyściłem cache/dane na masterze. odaliłem, na nowo na slavie przypisałem domyślną akcję po podłączeniu na AAGateway, i od tego czasu działa znowu.
    Fajna sprawa jest że obraz z kamery cofania jest zdecydowanie większy.
    Co ciekawe wyświetlacz ma wykończenie w połysku, podczas gdy mój miał matową powierzchnię. Ciut ładniej wygląda, ale bardziej widać odciski/kurz. W słońcu testowałem, odbicia nie przeszkadzały - bardzo ładnie wygląda.
    Trochę fotek wrzucam z operacji:
Nazwa:	20190406_233627.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
ID:	256697Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190406_233945.jpg
Rozmiar:	77.1 KB
ID:	256698Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190406_234612.jpg
Rozmiar:	148.9 KB
ID:	256699Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190406_235403.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	256700Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_000854.jpg
Rozmiar:	110.2 KB
ID:	256701Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_001355.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	256702Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_005811.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
ID:	256703Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_013117.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
ID:	256704Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_013631.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
ID:	256705Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_013640.jpg
Rozmiar:	83.1 KB
ID:	256706Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_014351.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
ID:	256707Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_023936.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
ID:	256708Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_024451.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
ID:	256709Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_024607.jpg
Rozmiar:	98.1 KB
ID:	256710Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190407_025100.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-04-2019 o 22:16 Powód: drobne poprawki/uzupełnienia
    Użytkownik Świeżak Avatar per2u
    Świnoujście
    Alfa Romeo 156 1,8ts , 2003 po lifcie
    Gratuluję, również zastanawiam się nad zmianą . Jakie koszta wyświetlacza ? I kolejne pytanie , bo chyba tutaj o tym czytałem , że mogą być problemy z wyświetlaniem/aktualizacja map od GPS ?
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Mapy ściągasz po vin i działają. Nie da się wgrać map 3d (pod 8").za mało pamięci w radiu, chociaż to trzeba by sprawdzić, może nowsze radia maja więcej pamięci...
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Poszedł priv, tutorial na plus!
    Stelvio Executive
    Czyli nie trzeba nic kodować tylko podmienic wyswietlacz?
    W stelvio bedzie podobnie? Jest róznica jaki sie wyswietlacz 8,8 kupi ?
    podmienic, zamknac na jakis czas samochod i potem skonfigurowac na nowo niektore ustawienia
    na jakikolwiek, byle od stelvio. wkladow nie da sie przelozyc bo sam wyswietlacz i plytka pcb sa juz mega sklejone do szybki i nie da sie wyjac bez mega demolki (probowalem na uszkodzonym wyswietlaczu ze spalonej giulii), wiec jakies sprawy typu kupic porysowany albo od giulii i przekladac nie wchodzavw gre.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-04-2019 o 18:45
    Jak na zdjęciach (np. na allegro) odróżnić szeroki wyświetlacz od standardowego? Różnią się czymś wyraźnie? Wiem że przy odpowiednim odbiciu światła widać czy wyświetlacz jest szeroki czy wąski. Są jakieś inne charakterystyczne elementy np. z tyłu ekranu?
    na niektorych na bocznej naklejce jest napisane, na plastiku tez wytlaoczone ale tego nie widac z reguly na zdjeciach. numer czesci wg epera, ten co sie zaczyna od 156.... ale nie caly z naklejki - sprawdz sobie wg epera jakie sa numery. te starsze sa na pewno blyszczace i z okularami polaryzacyjnymi robia kolorowe plamy, w nowych matowychcos musieli zmienic.
    ps.przypuszczalbie bede wkrotce mial wyswietlacz matowy bo odeslalem handlarzowi blyszczacy, odezwe sie jakby byl dostostepny
    w ramach ciekawostki, taki 10" ktos sie chwali na AO ze zamontowal (wiem, wczesniej byly linki do oferty, teraz niby real foto, choc od usera ktory mial zero postow, moze sami sie reklamuja)
    https://www.alfaowner.com/Forum/alfa...e-android.html
    BMW 540i
    Ale to jest chinol. Cena 2-3k PLN
  1. zmiana licznika na duży wyświetlacz, lub naprawa
    Utworzone przez Golo w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 11:34
  2. Wyświetlacz ICS w 166
    Utworzone przez Maniek12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 13:51
  3. Wyświetlacz
    Utworzone przez krzysieking w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 15:03
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 05:43
  5. Wyświetlacz
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 18:05
