Strona 32 z 58 PierwszyPierwszy ... 222324252627282930313233343536373839404142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 576
Temat: Chiptuning.
  1. #311
    Sosnowiec
    Fiat Bravo 2,Giulietta 1.4 170 TCT
    Co nie oznacza że się nie zdecydowałem, ten wzrost momentu może być zauważalny .Jestem umówiony na czerwiec . Zobaczymy czy będzie czuć różnicę.
  2. #312
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Daj znać.
  3. #313
    PL
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    iem że mam gaz i to musi chodzić dobrze też na gazie. Gaz tatrarinii evo 01.
    To może zapytaj gazmena czy ta twoja instalka obsłuży te dodatkowe KM.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #314
    Niue mam dostępu do eperu.
    Każdy ma dostęp do epera, przynajmniej do kopii z połowy 2017r. miłej lektury
    http://keyeper.pekidi.com/
    Cytat Napisał Arek78 Zobacz post
    będzie bardzo wyraźny
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-05-2019 o 23:22
  5. #315
    Mito MA 135@175
    u mnie idealnie - strojenie było robione 4 lata temu, choć żona mało jeździ więc dopiero zrobiła od tego czasu jakieś 22tyś km.
    strojenie było na 98, bez ciśnięcia, 147HP/265Nm. W sumie jakbym jeszcze raz robił to chyba zostałbym na 95, żona i tak jeździ na N (a tam jest słabszy program - ok 135HP/250Nm).
    różnicy w spalaniu nie zaobserwowałem, natomiast szczególnie ten znacznie większy moment na dole bardzo fajną robotę robi w normalnym użytkowaniu.
    ja robiłem w Cinsofcie.
    co do większych turbin, to nie jest tak że będzie też większy lag? na ori IHI nie ma żadnego laga. plan taki że jakby z jakiś powodów kiedyś padła, to wtedy wsadzi się coś większego (ale raczej tylko większe IHI z Bravo 150HP) i trochę podciągnie program (pewnie jakieś 170-180HP/300Nm).
    [MENTION=23989]karol_mito[/MENTION] - czy do GTB trzeba jeszcze chyba jakieś przeróbki zrobić?
    Ja program i wymianę turbo też robiłem w cinsoft. Ja mam multiair więc wymiana turbiny odbywała się bezinwazyjne, wyciągasz starą mniejszą i wkładasz większą. Wszystko pasuje.
    Co do laga to powiedziałbym bardziej, że go nie ma. Na starej turbinie i oryginalnym sofcie tak się wydaje, że jest mniejszy lag ale to jest tylko odczucie
  6. #316
    No tak, ale akurat w jedzie autem odczucia liczą się najbardziej. Ja laga u siebie nie czuje. Czy w 1.4 TB też zmiana turbo na to większe jest pług nad Play czy trza coś rzeżbic? Zresztą zapytam w Cinsofcie. Jak co to tam będę robił, bo widzę, że nie ma sensu niczego innego szukać, skoro mają takie dobre opinie.
  7. #317
    Mito MA 135@175
    Po modzie auto z dołu jedzie dużo lepiej niż wcześniej. Tylko wyżej jest dużo mocniejsze i stąd myślimy że lag jest większy. Jak porównasz do serii to jest niesamowita przepaść.
    Nie pamiętam dokładnie ale jeżeli masz teraz turbo IHI to trzeba zmieniać mocowanie czyli kolektor.
  8. #318
    PL
    Cytat Napisał karol_mito Zobacz post
    Kolektor jest taki sam w ichi jak i w garecie 1446.
  9. #319
    Ja mam serię 120 KM póki co.
    Myślę że inst. gaz obsluzy. Akurat pamiętam, że parownik jest mocno ponadwymiarowy i wtryski też. Ty raczej nie bedzie problemu.
  10. #320
    PL
    Ostatni pomiar jaki robiłem.
    Paliwo 95
    Garett 1446
    IC od QV
    Wtryski od abartha
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 06-05-2019 o 13:24
  1. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  2. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  3. Chiptuning
    Utworzone przez benderas w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 16:13
  4. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
  5. [33] Chiptuning
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 21:06
