Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kodowanie wtryskiwacza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Domyślnie Kodowanie wtryskiwacza
    Witam, znowu ja i znowu problem, wymieniłem wtrysk na 3 cylindrze ale mam problem z kodowaniem.. próbowałem niebieskim viakenem, programem MultiEcuScan ale przy zatwierdzeniu kodu odrazu wyskakuje błąd - zakończono niepowodzeniem, mam też elma 327 i tym udaję się zakodować ale po sprawdzeniu czy kod się zapisał niestety dalej jest stary kod.. Ma ktoś jakieś wskazówki jak jeszcze można zakodować wtryskiwacz..? Elma mam na wifi, AlfaOBD pełną wersją jest taka opcja? Robił to ktoś?
    ELM327 nie da rady zmienić kodu. Potrzebujesz do tego interfejs KKL.
    Taki https://allegro.pl/oferta/fiat-alfa-...bd2-7210762114
    Chorzów
    Dokładnie mam taki jak z aukcji i od razu wywala błąd - operacja zakończona niepowodzeniem -.-
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Zrób w MES test tego interfejsu (połączenia). Musi działać (KKL oczywiście)
    Chorzów
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dziwne jest, że jakikolwiek test bym nie zrobił, odczyt parametrów lub cokolwiek innego, to działa, tylko mam problem z kodowaniem tego wtryskiwacza, kod wpisuję z wydruku, który dostałem ponieważ kod na wtrysku jest w jednym miejscu zdrapany, niby wygląda to na cyfrę 5 aczkolwiek nie jestem pewny - może leżeć tutaj problem?
    159 2.0 JTDm
    Mi chodziło czy robiłeś test połączenia z interfejsem...
    Czy przechodzi ten test.
    Co do pytania o numer, to spróbuj testowo mój:
Nazwa:	zzz.jpg
Rozmiar:	18.7 KB
    Jak przejdzie to masz odpowiedź.
    U Ciebie zamiast cyfry 5 może być litera S...
    Chorzów
    Okazało się, że na dokumencie z Bosha był błąd Zamiast 5 było R, a wpadłem na to w śmieszny sposób, na starym wtrysku w tym miejscu też Było R, wpisałem i zadziałało korekty od razu spadły, zrobiłem to niebieskim kablem viakena z przełącznikami..
    Alfa romeo 159 SW
    A ja mam takie pytanie - jakie dane kryją się pod tym kodem wtryskiwacza?
    Czy jest to w jakiś sposób zakodowana charakterystyka wtrysku?
    I czy po regeneracji wtrysku ten kod nie powinien być wygenerowany na nowo?
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    159 2.0 JTDm
    W teorii powinien zostać nadany nowy kod IMA. Każdy wtrysk różni się lekko od wzorca, stąd jest kod, na podstawie którego ECU dobiera czas wtrysku dla danego egzemplarza.
    Praktyka jednak pokazuje, że jeśli wymieniasz samą końcówkę, to nie jest konieczne kodowanie.
  1. Kodowanie wtrysków w jtd 16v
    Utworzone przez dsocha w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2022, 13:13
  2. [MiTo] Kodowanie wtryskiwacza
    Utworzone przez idefix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-02-2019, 22:10
  3. Kodowanie kluczyka
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 20:38
  4. kodowanie klucza
    Utworzone przez Dominika1 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 09:01
  5. kodowanie klucza
    Utworzone przez borsuk2306 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 20:05
