Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Stacyjka!!!
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Jesteś pewien? 2-3 razy zdarzyła mi się podobna sytuacja, rozrusznik nie zakręcił i zapaliła się kontrolka immobilizera.
    Po ponownym powrocie kluczyka i przekręceniu wszystko było ok, zapalał normalnie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Cytat Napisał jjash Zobacz post
    Immo nie odcina rozrusznika. On odcina sygnał po komputerze. Nie daje pozwolenia na odpalenie. Auto będzie kręcić rozrusznikiem ale nie odpali.
    Coś masz nie halo ze stacyjka, choć dziwne że na jednym kluczyk chwyta normalnie a na drugim jest problem.
    Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
    Dzięki za podpowiedź ale wydaje mi się, że to coś musi być nie tak z kluczykiem. Jeśli na jednym kluczyku wszystko dobrze działa to na razie w stacyjce nie będę szukał problemu. Ale co może być źle z kluczykiem (jak się normalnie przekręca bez żadnych zacięć) chyba tylko imobilizer ???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Czasami u mnie nie rusza rozrusznikiem za pierwszym razem, przekręcam jeszcze raz i jest OK. Oczywiście zgodnie z instrukcją przekręcam. Już się przyzwyczaiłem
    Może coś z komunikacją na którymś z modułów, komputer czeka na zgłoszenie wszystkich a któryś marudzi?
    Ale mi z jednym kluczykiem nie marudzi (wcale), a z drugim (scyzorykiem) już co trzecią próbę odpalenia auta nie kręci rozrusznikiem.
    dobryalf spróbuj może zmienić kluczyk, może u Ciebie jest to samo. Wcześniej miałem problem dość rzadko (może raz na miesiąc) teraz już to zaczęło wkurzać.
    Zacznę od wymiany bateryjki w kluczyku.
    To nie chodzi o baterię, bo stacyjka czy immobilazer działają ze zwykłego kluczyka (tego bez baterii).
    Jednak u mnie (nie wiem czy to przypadek ale po rozładowaniu starego aku i zmianie na nowy) pojawił się problem również z drugim kluczykiem.
    Może spróbować jeszcze raz zaprogramować w body komp. te kluczyki? Co sądzicie, czy to pomoże? Czy to jednak problem ze stacyjką.
    Tak, bateryjka nie pomogła. Wymiana akku jest planowana bo ten aktualny już na granicy poprawności. Zastanawiam się jaki, ASO zaproponowało Centra (?)
    Jeśli Centrę to pewnie CL600 (Aku EFB do start-stop). Ja mam odpowiednik tego akumulatora Exide tylko o większej mocy bo do diesela. Teraz Centra/Exide to te same akumulatory EFB (nawet mają identyczne ceny)
    Ale u mnie po wymianie akumulatora dalej są problemy ze stacyjką
    Cytat Napisał Anzelmo Zobacz post
    Okazuje się że na drugim kluczyku też zdarza się brak reakcji na "przekręcenie". Pewnie jednak to jest wina stacyjki!
    Teraz jak jest trochę chłodniej i wilgotno to zniknął problem ze stacyjką (a miałem już co 2-3 próbę palenia i czekałem aż mi to całkowicie wysiądzie .
    Może to jest jednak problem z instalacją elektryczną, może jakieś kostki nie łączą. Uszkodzenie stacyjki raczej odpada.
    Czy ktoś ma z tym problemem jakieś doświadczenie, może podpowie co zrobić. Inaczej będę poprawiał na tzw. czuja połączenia elektryczne.
    Coś z tą elektryką musi być nie tak w Julkach bo czasami (w zależności od pogody/wilgotności) gaśnie lub miga mi częściowo podświetlenie tablicy (część obrotomierza albo wskaźnik temperatury)
    Chyba warto od tego zacząć poszukiwania, może są jakieś newralgiczne kostki które trzeba w Julkach poprawiać ???
  1. [159] Stacyjka 159
    Utworzone przez Ducrider w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 15:32
  2. Stacyjka
    Utworzone przez walaaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2015, 23:23
  3. [GTV] Stacyjka
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 09:31
  4. Stacyjka
    Utworzone przez Agula w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 22:52
  5. [145] stacyjka
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:26
