Witam.
Mam pytanie. Dzisiaj zauważyłem,że jeden wężyk od odmy nie jest podpięty tylko sobie "zwisa". Czy wy też tak macie?
Na rys. wężyk nr 1 jest podłączony, a wężyk nr 2 sobie zwisa. Wiecie może gdzie go podpiąć, czy on musi sobie zwisać?
Witam.
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 12-09-2009 o 21:22
Zobacz czy masz jakiś wężyk podłączony do regulatora paliwa jeśli nie to tam zostaje też wlew oleju silnika tam gdzieś w obudowie trzeba go podłączyć bynajmniej tak w 1.4 miałem. Z tego co widzę to masz lpg tak wynika z opisu to możliwe że gazownicy go odłączyli i zaślepili często tak robią...
A gdzie jest ten regulator paliwa? Wężyk nie jest zaślepiony i ciągnie sobie powietrze normalnie. Tak jak zaznaczyłem na rys. wężyk nr 1 jest podłączony do tej "skrzyneczki" obok kolektora ,a drugi wisi sobie i nie wiem gdzie go podłączyć.
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 13-09-2009 o 12:13
Witam,
Jeśli to jest ten wężyk, który powinien wchodzić z boku wlewu oleju, to wystarczy go tylko zaślepić. Byłem kiedyś diagnozie komputerowej i wyskakiwał błąd do momentu, aż koleś z warsztatu go nie zaślepił (na końcu wężyka wkręcił zwykłą śrubkę). Pozdrawiam.
No właśnie nie wiem gdzie on ma iść. Nigdzie nie znalazłem miejsca ,gdzie go mogę podpiąć. Jak zatkałem ten wężyk palcem to tak jakby silnik zmniejszył swoje obroty.
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 14-09-2009 o 15:12
Tak bo pobiera lewe powietrze to raczej normalne. Zobacz że wężyk jest już za przepustnicą ! Zaślep i już jak nie wiesz gdzie ma być lepiej by narazi tak było niż by silnik miał pobierać lewe powietrze.
Ten wężyk wychodzi z kolektora, czyli mam go czymś zaślepić żeby nie pobierał lewego powietrza?
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 14-09-2009 o 15:13
Tak z kolektora czyli jest za przepustnicą jak pisałem tak zaślep a najlepiej by było znaleźć miejsce gdzie ma być podłączony ale jak tymczasowo wkręć śrubę czy coś takiego i już.
Ok zaślepię ten wężykA mógłby ktoś z użytkowników Boxerów 1.6 zrobić fotkę gdzie u nich jest podpięty ten wężyk nr 2 z rys. ?
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 14-09-2009 o 15:14
Tu na 2 foto masz regulator ciśnienia paliwa masz go podłączonego ?
http://moto.allegro.pl/item733955207...45_okazja.html
