Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Czujnik deszczu.
  1. #21
    AR 159 2,4 JTDm+ SW Exclusive
    kolego, sprawdź czy nie masz przepalonego bezpiecznika F49 i ewentualnie napisz jakie masz komunikaty na wyświetlaczu...
    sam od kilku dni mam podobny problem i chyba też będę musiał się poradzić na forum.
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    kolego wyswitela sie pomarańczowa ikonka z chmurką z padającym deszczem i żarówka z napisem auto. ten bezpiecznik jest pewnie koło kierownicy czyli tam gdzie jest złacze usb?
  3. #23
    to masz prawdopodobnie to co ja działa Ci coś z dodatkowego wyposażenia typu czujniki parkowania, sterowanie na kierownicy, kontrolki na podsufitce, albo wyłączanie kontroli trakcji?
    bezpiecznik jest w skrzynce pod kierą, w górnych rzędzie bezpieczników środkowy - powinien być 7,5A
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    poza czujnikiem deszczu i zmierzchu działa wszystko. rozmawiałem z kolegą z forum najlepiej jest zdjąć ten czujnik i zobaczyc czy jest podłaczony nalezycie jak w moim przypadku bo miałem wymienianą szybę
  5. #25
    no to zabieraj się za ściąganie lusterka, pogoda idealna :-)
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    kolega wino-w2 zamiescił artykuł odnoście czujnika deszczu jest w tym temacie. U mnie rozwiązałem problem wczoraj, rozebrałem lusterko i miałem nie podłaczony kabel (czarna mała wsuwka) . Po jej podłaczeniu jest już ok, nic sie nie świeci. Może u Cb jest podobny problem?Pozdr
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    W związku z tym, że czujnik deszczu żyje u mnie swoim życiem i opisy niektórych osób, że po czyszczeniu u nich, czujnik działa na 80% dobrze (czyli na 5 machnięć wycieraczką, jednego brakuje, albo jest o jedno za dużo, co jest nieakceptowalne dla mnie), postanowiłem coś z tym zrobić.
    W żadne żele bawić się nie chciałem. Pozostało więc uruchomić tradycyjny system wycieraczek.
    Znalezione na alfaowner (u nas nie znalazłem żadnego opisu). Post był co prawda jeszcze ze starym MES'em, ale sprawdziłem jak jest w nowszym (tu czujnik deszczu i zmierzchu są w osobnych pozycjach).
    Wniosek jest taki:
    + tryb tradycyjny wycieraczek działa
    - nie działa automatyczne włączanie świateł (minus, o ile ktoś tej funkcji używa w ogóle; ja nie)
    A więc procedura:
    1. Odczepiamy plastik pod lusterkiem (płaski śrubokręt wystarczy).
    2. Przecinamy przewód w prawym dolnym rogu kostki i go izolujemy.
Nazwa:	vvvv.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
    3. Wchodzimy w MES (BODY/CAN SETUP).
    4. Wyłączamy "Rain sensor" i robimy osiowanie.
    5. Cieszymy się, że szatan w postaci czujnika deszczu został wypędzony z auta i używamy wycieraczek tak jak chcemy, z czterema zdefiniowanymi interwałami.
    "Dusk sensor" próbowałem aktywować i dezaktywować, ale nic to nie zmienia.
    A trybie AUTO reflektory się nie zapalą (może tylko na sekundę przy włożeniu kluczyka). Potem nie działają.
    Wychodzi na to (chyba, że się mylę), że funkcja włączania świateł odbywa się nie tylko przy użyciu czujnika zmierzchu, ale także przy użyciu czujnika deszczu. Jakoś może jest on w algorytm wpisany.
    W menu zniknęła opcja czułości czujnika deszczu, za to pojawiła się w jej miejsce nowa:
Nazwa:	beep.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    Mam nadzieję, że komuś pomogłem
  8. #28
    Skopiowałem post do działu Zrób to sam.
  9. #29
    159 1.9 jtdm 16v
    Witam,
    Chciałbym się zapytać o czujnik deszczu. Miałem wymienianą przednią szybę i po wymianie tryb automatyczny wycieczek nie działa poprawnie tzn. działa za wolno/mała czułość. Moje pytanie to co mogę zrobić żeby to poprawić i czy tak powinien wyglądać ten czujnik zob. zdjęcie. Wydaje mi się, że nie jest dobrze uszczelniony. No i jak można się do niego dostać?
    Wykonałem kalibrację ale nie pomogło. Czy podczas wymiany szyby zostało cos zaniedbane, źle wykonane?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nazwa:	20200804_115849.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
ID:	271815Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200804_115906.jpg
Rozmiar:	34.6 KB
  10. #30
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Tak to działa, bo przy dłuższej jeździe na AUTO, przy padającym deszczu, światła uruchamiają się automatycznie, mimo, że na dworze jest w miarę jasno, a w każdym razie, na tyle, że czujnik zmierzchu, na pewno by nie zareagował - w każdym razie, u mnie tak to działa, tylko, że do czasu automatycznego włączenia świateł mija dłuższa chwila i wycieraczki muszą zadziałać kilka/kilkanaście razy.
  1. Czujnik deszczu
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 14:45
  2. [Giulietta] Czujnik deszczu
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:10
  3. czujnik deszczu 166
    Utworzone przez grosii w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 09:29
  4. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
  5. czujnik deszczu
    Utworzone przez alfa147ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 07:32
