Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: dpf
    alfa 159 1,9 jtd m15okm 2008rok
    Domyślnie dpf
    Jestem posiadaczem ar159 1,9 jtdm 150km z 2008 roku od 2 tygodni , po wymianie filtrów autko zaczeło fiksować wchodziło w tryb awaryjny po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ok i za chilę to samo na kompie zero błędów ,po odłączeniu przepływki ato jedzie bez problemów,czyli ona padła . Mam jeszcze jedno pytanie gdzie powinien znajdować się dpf
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Cytat Napisał kol50 Zobacz post
    W podwoziu, znajduje się pucha.
    no tyle to ija wiem chodzi mi o dokładne miejsce w 156 znajduje się pod samochodem na rurze przed tłumnikiem gdzieś w połowie długości samochodu
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    jest wspólna puszka dla dpf i katalizatora.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Pod samochodem, za kolektorem wydechowym masz kawałek rury a później taką podłużną puszkę...to właśnie DPF( jest mniej więcej w połowie długości auta), czyli podobnie jak w 156.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar artursko
    Żary
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm Sportwagon, Alfa Romeo 156 3,2 V6 GTA, Alfa Romeo MiTo 1,4 95KM
    Tylko że 156 nie posiadała DPF-a
    Siewierz/Mierzęcice
    A po 2005 (czyli tak naprawdę przez ostatni rok produkcji) nie montowali DPFa jak w 147, która w rocznikach 2006 i młodszych mogła mieć lub miała DPFa?
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    W mojej 156 1.9JTD 2005r listopad czyli koniec produkcji tylko kat. Zero DPFa. A w polifcie 2.0 to DPF jest chyba między silnikiem a chłodnicą.
    Ostatnio edytowane przez Dugit ; 01-08-2019 o 20:39
    Żary
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    156 nigdy nie miała dpf-a. W 2005 jeszcze nie był wymagany.
