Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Montaż nakładek progowych z Quadrifoglio
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    Ok nie ma problemu mozemy porownac wymiary, rowniez twierdze, ze sa identyczne, ale mozna to potwierdzic. Tak mam folie w tylnej czesci progu poniewaz mam tyl szersza felge i z tego to chyba wynika, ale tez mam zamiar polozyc folie w przedniej czesci progu bo juz widac jakies delikatne obicia progu ;/
    dzieki za info. mysle ze folia nic nie ma do tylnego kola tylko do tego co leci z przodniego i obija lakier w miejscu gdzie nakladka progu sie poszerza. to moze byc pozostalosc z Q gdzie sa szersze kola z przodu, niekonienie niezbedna przy Veloce - ale oczywiscie nie zaszkodzi wiec tez po przemalowaniu nalepie (w ASO ok 50zl szt, chyba kupie za pare zlotych folie i sobie sam wytne)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
Nazwa:	685D119C-3889-4F5D-B9EA-436398BA7918.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
ID:	257190Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	686790CE-54E0-41BC-9995-A352B4234C20.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
ID:	257191To co mierzymy?
    Ostatnio edytowane przez stunt_rider ; 19-04-2019 o 21:08
    zanim u mnie na aucie będą to jeszcze trochę minie- raz że święta/wyjazdy/delegacje, dwa że ogólnie czasu nie ma, a trzy jeszcze lakiernik z marszu na pewno mnie nie weźmie. zmierzyłem tylko tak na oko odpowiednik Twojego pierwszego pomiaru i też mierzę ok 15cm.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    Zrób jeszcze zdjęcie przy otwartych drzwiach Ok? Tak od gory żeby było widać Carbon próg i ten próg z napisem alfa. Zaraz zrobię to samo dla zwykłego
    Emiraty Arabskie
    Cytat Napisał moosiak Zobacz post
    Tak by to wyglądało
Nazwa:	ED526976-C26C-448B-95E4-DAF4E57EBCA0.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    no, po 3 miesiacach zalegania nakladek u lakiernika, w koncu sie za to zabral i dzisiaj byl montaz. wyglada to tak:
Nazwa:	20190731_121753.jpg
Rozmiar:	127.5 KB
ID:	260831Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_121800.jpg
Rozmiar:	136.0 KB
ID:	260832Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_121808.jpg
Rozmiar:	92.5 KB
    co do demontazu/montazu... robilismy podnoszac tyl troche do gory na podnosniku. trzeba wyciagnac kolki od spodu (nie pamietam z 6szt?) kolki nadkoli przod/tyl, odkrecic sruby przod tyl (klucz 10), potem to juz sciaga sie. listwa ma z tylu jeden kolek zólty (taki z podkladka gumowa) ktory najprawdopodobniej sie urwie (u mnie z obu stron się ruwal). kupice kolek z nowego Ducato od listew - taki bialy, i ciut inny ksztalt podkladki gumowej ale pasi - numeru nie znam bo nie ja kupowalem. kolkow do Giulii nie da sie kupic osobno, jest caly woreczek za ok 200zl (lacznie z wieszakami, o dziwo niby inny zestaw jest do Q, ale nie wiem po co - listwy sa idento), po co wywalac kase na cos niepotrzebnego?
    wzdluz progu sa takie podluzne wieszako-kolki biale. u mnie one wszystkie zostaly w progu, nie wyciagalismy bo balismy sie ze polamia sie. nasadzalismy we 2 nakladke na te wieszaki, dobijajac trochę ręką, wiekszosc weszla latwo (przesmarowalismy trochę te kolki), problem mielismy z lewej strony przy zawiasach drzwi kierowcy - tam nie chciał dlugo nam zaskoczyc. aha, z przodu ta sruba wkreca sie w spinke metalowa z blaszki ktora nie ma gwintu - generalnie nie trzymala wiec z obu stron dalismy jeszcze nakretki.
    niby robota prosta, ale zeszlo nam 2h - duzo czasu stracilismy na poczatku bo alfa nie wchodzila na podnosnik u lakiernika, w koncu robilismy tak jak pisalem z uzyciem zwyklego mobilnego podnosnika.
    tu jeszcze pare fotek, moze cos podpatrzycie dla siebie
Nazwa:	20190731_105033.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
ID:	260834Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_105036_HDR.jpg
Rozmiar:	103.8 KB
ID:	260835Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_105038.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
ID:	260836Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_105042.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
ID:	260837Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_105350.jpg
Rozmiar:	83.9 KB
ID:	260838Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_105353.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
ID:	260839Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190731_110033.jpg
Rozmiar:	137.6 KB
    a zeby nie bylo tak wesolo, to wczoraj wykazalem sie mega lamerstwem i przetarlem rant felgi o kraweznik na polowie obwodu (glupi ja, jak mozna cos takiego zrobic, k..wy sie sypaly na lewo i prawo i balem sie wyjsc z auta i spojrzec na felge - tragedii nie ma, moze troche to podpicuje albo w zimie dam do jakiejs renowacji):
Nazwa:	20190730_200327.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
ID:	260841Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190730_200338.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	260842Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190730_200342.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
    EDIT.Bylem w aucie i zauwazylem ze jednak w niektorych miejscach listwa nie siadla dobrze na tych wzdluznych bialych wieszako-kolkach, robi sie 2-3mm przerwy. probowalem dobijac, ale nic to nie dalo. oj, chyba trzeba bedzie zdjac je jeszcze raz i probowac jednak wyciagac te kolki a w razie czego byc przygotowanym na wycieczke do ASO po woreczek z zestawem montazowym (wczesniej sprawdzic czy maja na stanie). z listew z Q zostaly mi co prawda 2 sztuki dobre, moze na tym co mam uda sie jednak? no ale to juz po urlopie, dodatkowe 2mm szparki w miejscu gdzie nie widac nie robi mi wielkiej roznicy, a trzyma sie i tak na innych+srubach+ kolkach tylnych.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 31-07-2019 o 15:18
    Giulia 2.0
    Wygląda super!
    Jak z praktyką tego rozwiązania? Nie wsiada się ciężej? To już jednak spore poszerzenie.
    Ostatnio edytowane przez jakubc ; 02-08-2019 o 21:54
    Cytat Napisał jakubc Zobacz post
    Wygląda super!
    nie, zafnej roznicy przy wsiafaniu/wysiadabiu nie zauważyłem.prwnie dlatego ze stopy nie kładzie sie tuz przy progu tylko dalej dlayego ze nisko jest fotel
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    no, po 3 miesiacach zalegania nakladek u lakiernika, w koncu sie za to zabral i dzisiaj .
    Wygląda zacnie
  1. [Cross] Demontaż nakładek progowych wewn.
    Utworzone przez Lk_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 21:36
  2. [33] Poszukuję nakładek progowych IMOLA i...
    Utworzone przez rav33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 20:20
  3. [159] szukam nakładek progowych zewnętrznych
    Utworzone przez olej7777 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 21:20
