Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: P0530 - Błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Artec86
    Sanok
    159 1.9 JTDM 8v 120KM SW (2008)
    Przed wymianą czujnika sprawdźcie wtyczkę U mnie była zaśniedziała, wystarczyło wyczyścić i wszystko wróciło do normy
    Bielsk Podlaski
    159 SW TI TBi
    A gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik bo dziś po podpięciu pod kompa też wyświetliło mi ten błąd?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bajorek92
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Szukałem w ePerze i tez go nie moge zlokalizować. Mam numer OE 60625482. Pokazuje część ale nie pokazuje gdzie się ona znajduje. Dobrze gdyby ktoś podrzucił jakąś fotkę.
    Cytat Napisał Bajorek92 Zobacz post
    pare lat temu mialem problem - czujnik dostawal zwarc i obciazal mi linie zasilajaca, przez co tez pokazywalo mi bledy z innych czujnikow ktore maja pewnie wspolne zasilanie (czujnik od DPF i temperatura skakala mi na 130stC choc auto bylo np zimne). POtem jeszcze raz mialem problemy - bo po wymianie chyba byla nieszczelnosc na wtyczce - zasniedzialy styki i klima nie dzialala.
    z tego co pamietam to jest wkrecony bardziej z prawej strony przy dole zdezaka. dochodzi do niego wtyczka bodajze 3 stykowa.
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    Mi zaraz po odpaleniu włącza wentylator klimy który nie wyłącza sie do zgaszenia silnika i łapie błąd.Chociaż błąd łapie dopiero po jakimś czasie przez kilka dni po skasowaniu jest spokój. A do czego jest wkręcony? Chłodnica, króciec, sprężarka?
    Ostatnio edytowane przez Bajorek92 ; 30-03-2016 o 21:29
    Bodajże do chłodnicy klimatyzacji, naprawdę nie pamiętam jak to tam dokładnie wyglądało, ale identyfikacja gdzie/co to jest była oczywista, bo tam nic innego w okolicy nie ma. Presostat i wtyczka są bardzo blisko dołu zdeżaka - tak że potencjalnie mocniejsze uderzenie od spodu zderzaka uderza w czujnik - chyba po tych wskazówkach już znajdziesz
    Bielsk Podlaski
    159 SW TI TBi
    Jeszcze nie namierzyłem tego czujnika (dziwnym trafem błąd przestał się już pojawiać) ale ostatnio podczas pierwszych ciepłych dni zauważyłem że często podczas postoju na światłach włącza się u mnie wentylator. Klima w tym czasie włączona na auto, a temperatura na 19 stopni. Nie ma znaczenia czy przy spokojnej jeździe czy po mocniejszym przedmuchaniu turbo.
    Cytat Napisał banil Zobacz post
    Klima dziala jak jest bodajze 6st C lub wiecej na zewnatrz, a przy okazji wentylator sie co chwile wlacza. Tak przynajmniej jest u mnie i z tego co mi kiedys mechanik powiedział to tak to wlasnie dziala.
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    mi się wydaje że dobrze że tak robi. Gorzej jest moim przypadku
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Wymieniałem ostatnio chłodnice i nabijalem na nowo klimę działa bez zarzutu wycieków brak ciśnienie trzyma a dziś z ciekawości po podłączeniu pod kompa wyskoczył mi ten błąd jakieś pomysły?
  1. [159] Po wyczyszczeniu EGR i czujnika ciśnienia co 200 km wyskakuje błąd P2455
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2021, 12:05
  2. [159] błąd P0530
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 21:48
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 15:21
