Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwne zapalanie się kontrolek
    Giulietta 2,0 2010
    Domyślnie Dziwne zapalanie się kontrolek
    Cześć,
    Ostatnio zaobserwowałem dziwne zapalanie się kontrolek na desce rozdzielczej. Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka systemu VDC oraz pojawił się napis o awarii hill holder chwilę się poświeciła i zgasła. Za chwilę pojawiła się kontrolka zaciągniętego ręcznego i na chwilę przestał działać prędkościomierz. Wszystko podczas jazdy. Po chwili zgasło. Po kilku dniach spokoju przy przekręceniu kluczyka nie zgasła kontrolka systemu VDC, przestało działać wspomaganie. Po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku metrów wspomaganie wróciło. Kontrolka nie zgasła. Dopiero po ponownym wyłączaniu i uruchomieniu silnika. I tak co jakiś czas. Kilka dni jest ok a później pojawiają się te błędy. Czym to może być spowodowane?
    Moje auto to Giulietta rocznik 2010 silnik 2,0 diesel.
Nazwa:	kontrolki.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar michass
    Gdynia
    Giulietta, Stelvio
    Cześć,
    mi to wygląda na problem z którymś z czujników ABS bądź z napięciem. Jeśli masz słaby akumulator i napięcie po rozruchu spadnie poniżej pewnej wartosci, systemy głupieją. W pamięci powinny być błędy, powinny coś rozjaśnić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Czasami też tak się zachowuje jak przegrzejesz hamulce (i w wyniku czujnik ABS), potem się odłączy wszystko... (załatwiłem tak systemy kiedyś na 159 podczas wygupów na zaśnieżonym parkingu Po wystygnięciu wszystko wróciło do normy.
    Ale jak pisze michass, w twoim wypadku bym się bardziej spodziewał niskiego napięcia w układzie elektrycznym, sprawdź akumulator i alternator.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    jak się robi choinka to bym się przyjrzał wszystkim punktom masowym w komorze silnika
    Gdynia
    Giulietta, Stelvio
    dodatkowo wysztkim przewodom dokręcanym "na oczko" do klem bądź skrzynek z bezpiecznikami.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    niemal pewny padnięty aku.
    Gdynia
    Giulietta, Stelvio
    Jedź do pierwszego lepszego elektryka/elektronika samochodowego, ten przyłoży taką dużą grzałkę do klem, sprawdzi, jak zachowuje sie aku pod obciążeniem i diagnoza gotowa.
    Giulietta 2,0 2010
    Dzięki za sugestię posprawdzam, jak zdiagnozuję dam znać.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
    cześć, doszedłeś do tego co było powodem awarii? U mnie w Julce ostatnimi czasy zapala się to samo, w dodatku samochód traci moc i nie działa tryb DNA, dzieje się to przy agresywniejszej jeździe, problem znika po odczekaniu chwili na postoju i ponownym odpaleniu auta. Podejrzewam, że przyczyna jest identyczna u mnie i u Ciebie, ale ja jej nie zdążyłem jeszcze poznać.
    Jaworzno
    Podłącz do diagnostyki i odczytaj błędy. Inaczej to jest raczej tylko odgadywanie...
    Może być czujnik ciśnienia, przepływomietrz, jakaś nieszczelność w dolocie,...
  1. [159] pstrykanie, miganie kontrolek, blokowanie się kluczyka dziwne rzeczy się dzieją ;(
    Utworzone przez Hed w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 06:46
  2. Ciężkie zapalanie na ciepłym silniku AR 2.4 JTD
    Utworzone przez karol1924 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 16:20
  3. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  4. Dziwne zachowanie kontrolek.
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 15:07
  5. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
