Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 84
Temat: Błąd P-1064
  1. #61
    Koszalin
    MKV 2.0-180KM,Mito 1.4-105KM,EcoSport 1,0-125KM,Focus 2,5-305KM
    Zgodnie z przypuszczeniami poranek od serii błędu P 1064 , komputer podpięty i kasowanie co chwilę do czasu rozgrzania .
    Zrobiłem skan DTC w Mes i wyskoczyło mi coś takiego :
    Skanowanie ...
    Silnik (ECU)
    Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V)
    ISO Code: 7A 07 85 08 E3
    Nadwozie (BCM)
    Body Computer Delphi (955)
    ISO Code: 40 83 C8 08 68
    Znalezione błędy:
    B1067
    B1023 - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
    B1047 - Linia szeregowa LIN
    ABS
    Bosch ABS 8 ESP (2)
    ISO Code: EC 07 89 07 58
    Wspomaganie (EPS)
    Delphi Electric Steering (2)
    ISO Code: 31 83 19 89 AB
    WYKONANE
    Te błędy mogą mieć związek z tym co się dzieje ?
    B1067
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Może to jakiś problem z ECU? Poszperać na forach czy ktoś nie polecał jakiegoś magika od weryfikacji, przeprogramowania ECU?
  3. #63
    Cytat Napisał redhot Zobacz post
    ECU ISO Code: 7A 07 85 08 E3
    29.08.2019 15: 36: 35
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Kod ISO: 7A 07 85 08 E3
    Numer rysunku FIAT: 51926677
    Numer sprzętu: MM8GMFHW503
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 3N00AA46
    Wersja oprogr.: 0000
    Numer homologacji: 8GMFA3
    Czas działania (EEPROM): 156325
    Czas działania ECU: 156325
    który masz rocznik tego Mito? Byłes kiedykolwiek w ASO na aktualizacji SW w ECU ?
    Co prawda mam Giuliette ale tez na MM8GMFHW503 z tym że SW mam 3S21DC54 czyli jakby późniejszy i był to ostatni SW jeśli chodzi o MM 8GMF CF5 w przedlifcie
  4. #64
    Koszalin
    Poprzedni właściciel aktualizował ECU przy 23tys przebiegu. Najbliższy serwis 70 km i chyba będę musiał się przejechac. Na chwilę obecną nic innego mi nie przychodzi do głowy jak właśnie jakiś problem z ECU. Jeżeli ktoś może polecić jakiegoś wysylkowego fachowca to też chętnie skorzystam .
    Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
  5. #65
    Kocar Tychy
  6. #66
    Koszalin
    Poniżej kawałek loga tekstowego z MES-a
    Przy wyskakującym błędzie P-1064 czas wtrysku = 0,00 ms.
    Teraz pytanie - czy brak wtrysku jest powodem czy też konsekwencją błędu.
    Na dole wykres - obroty+temp+czas wtrysku
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 974 obr/min
    Temp. oleju w silniku: 63 °C
    Temperatura oleju UniAir: 32,13 °C
    Czas wtrysku: 0,000 ms
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 996 obr/min
    Czas wtrysku: 4,978 ms
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1. P1064 - Sygnał elektrozaw. nastawnika UniAir Cyl.4
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Czas działania: 156482 min
    Obroty silnika: 1004 obr/min
    Temp. oleju w silniku: 1125 °C
    Ciśnienie w dolocie: 415 mbar
    Kąt zamknięcia elektrozaworów (polec. 1): 620,00 °
    Napięcie akumulatora: 14,22 V
    Tryb sterowania elektrozaworów UniAir: Późne otwarcie
    Czujnik pedału sprzęgła: Zwolniony
    Czujnik sprzęgła 2: Zwolniony
    Pedał hamulca: Wciśnięty
    Czujnik pedału hamulca (2): Zwolniony
Nazwa:	P-1064.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
  7. #67
    Przy problemie z zapłonem nawet takim chwilowym czasem ECU potrafi zupełnie odłączyć dany cylinder i dopiero zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika pomaga
  8. #68
    Koszalin
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Reagując na błąd P1064 - Sygnał elektrozaw. nastawnika UniAir przechodzi w tryb awaryjny dla danego cylindra odcinając podawanie paliwa , czy też na skutek braku (wtrysku) zapłonu ECU interpretuje to jako błąd P1064 "zwalając" winę na elektrozawór.
    Jest jakaś wersja MES-a która sprawdza czas wtrysku dla każdego cylindra osobno ?
  9. #69
    nie pamietam jak w mes ale alfaobd monitoruje osobno jak dobrze kojarze
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 04-09-2019 o 11:51
  10. #70
    Giulietta
    Jak skończyła się Twoja walka z MA?
  1. Błąd P-1064
    Utworzone przez Cegla_11_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-07-2018, 14:16
  2. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
