Strona 77 z 175 PierwszyPierwszy ... 27676869707172737475767778798081828384858687127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 761 do 770 z 1748
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #761
    Alfa Romeo Giulia Q
Nazwa:	20190828_175250.jpg
Rozmiar:	78.6 KB
    Będę miał na sprzedaż jedna felge przednia 19 cali, koniczynki, gun metal. Z lekko uszkodzonym fantem jak na zdjęciu.
    Odbiór najlepiej w Warszawie.
    Cena 1000 zl
  2. #762
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    orientuje się ktoś czy oryginalne felgi z Giulietty (17" turbinki) pasują do Giulii 2.0 business. Zostały mi po Giulliettcie i planuje je założyć jako zimowe do Giulii , która przyjdzie na 16" w listopadzie. Wiem ze otwór i rozstaw się zgadzają, nie mam tylko pewności co do ET, czy nie trzeba będzie jakichś dystansów montować
  3. #763
    turbinki z Giulietty musiałbyś rozwiercić - tam śruby są takiej samej długości, taki sam łeb, ale gwint jest M12.1.25 a w Giulii i 159 M14x1.5. wiertło 15 i niby po problemie.
    jest jednak kwestia wyglądu. w Giulii ori felgi 17/18/19 standardowe (nie szerokie) mają szerokość 8" i ET34. Jak założysz takie turbinki z Giulietty, tam jest 7.5" do tego ET41, to felga schowa się o 6.3mm+7mm do środka. Będzie to źle wyglądało!
    Częściowo przez to przechodziłem, bo na chwilę zakładałem do Giulii na zimę podkowy ze 159, tam były 18x8" eT41 i wyglądało to tak:
Nazwa:	20181108_100357.jpg
Rozmiar:	118.0 KB
    U Ciebie byłoby jeszcze 6.3mm głębiej.
    No chyba że jakieś dystanse dołożysz - wpakować np Eibach-y dedykowane 16mm i będzie jako tako, choć nie wiem czy wzór pasuje szczególnie. Tyle że 4szt dystansów i śruby to też chyba pod tysiaka dopłacisz
    Mi się wydaje, że lepiej sprzedać te 17" które masz (wkrótce zima, ktoś kupi do Giulietty) a kupić coś sobie bardziej dopasowanego do Giulii.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 03-09-2019 o 15:01
  4. #764
    Lublin
    dzięki za wyczerpujące info ! rzeczywiście dokupie coś pasującego a na pewno zapłacę mniej niż 4400, opony i tak zimowe muszę kupić. 16 z oponami się sprzeda bo ich używać raczej nie zamierzam
    Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
  5. #765
    16 mozesz sprobowac sprzedac wlascicielom Giuliety, nawet teraz ktos pytal, ale chyba same felgi bo pod zimowki
  6. #766
    Lublin
    znalazłem juz ladne Borbety 2400 za komplet, 17x8, ET 35, M14, na zime sie nadadza.
    jak to jest z czujnikami cisnienia? widzialem po 600 zamienniki 433Mhz, pytanie czy jest opcja jezdzenia bez nich czy bede mial non stop info o bledzie na dashu? bo szczerze mowiac nie sa mi niezbedne
  7. #767
    bez czujnikow zapewne bedzie straszyl blad caly czas
    ja zakladalem schreader-y zaprogramowane pod Giulie, szybki montaz, nawet blad nie wyskoczyl po zmianie, moze po 2 km jazdy juz wszystkie sie wprogramowaly. kupowalem tu https://xfelgi.pl/, w ofercie tez maja Borbet-a. zadzwon, pogadaj, moze na kompet jakas znizke Ci dadza jeszcze.
  8. #768
    Lublin
    dzieki, o tych samych czujnikach rozmawiamy, z reszta Shreader robi chyba OEM dla alfy ale w ASO kosztuja 1000 a nie 600
  9. #769
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jml
    Alfa Romeo Giulia 2.0 TBi 200KM
    Hmmm właśnie sprawdziłem, przy wycenie dla ori felg 19" z Giulii dostałem 4 czujniki za 760 zł brutto w ASO (po 10% rabacie). Nr części 50554747.
    Edit: gwoli ścisłości dostałem na wycenie, felg ostatecznie nie zmieniłem.
    Ostatnio edytowane przez jml ; 04-09-2019 o 13:21
  10. #770
    Lublin
    sugerowalem się ceną pojedynczego oryginalnego w necie, wychodzilo za 266 zl, byc moze przy zakupie kompletu jest taniej ale i tak drozej niz zamiennik
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
