Strona 8 z 19 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 187
Temat: Wymiana sprężyn w Veloce
  1. #71
    jest to jakaś myśl żeby nie kupować 3 par dystansów/śrub, choć pewnie na zimę lepiej by było by dać przód i tył 15mm.
    tak sobie myślę czy Eibach źle nie podaje obniżenia - skoro ten sam zestaw dla RWD też podają ze obniża 25/25mm no to zależy jak to jest rozwiązane w aucie, ale dla Veloce Q4 może obniżać o kolejne 14mm o które jest ona wyżej wg RWD? Zależy czy różnica Q4 a RWD w ori wysokościach wynika z różnic w sprężynach, czy jakiś elementach dodatkowych. Tak z ciekawośći chciałbym tu dowiedzieć się jak się faktycznie obniżyła - szkoda że nie zmierzyłem prześwitów przed wymianą.
    Może ktoś ze stockową Veloce mógłby sprawdzić 4 prześwity tak jak mierzyłem/podawałem w poście #69?
    Dziś poleciałem 2paczki, super, na mieście też - to zawieszenie teraz jest lepsze niż seria nawet jeśli chodzi o komfort. Nie wiem jak oni to zrobili bo w opisach piszą że sprężyna (akurat ta), jest liniowa a nie progresywna (taka jest w zestawach tych dla lżejszych Giulii, tych ze skrzynią MT6)
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał moosiak Zobacz post
    w końcu to jakoś wygląda
    Właśnie chciałem napisać to samo
    Wygląda super, a z dystansami na przód powinno być jeszcze lepiej.
    Epsonix, moje doświadczenia z eibachem w 159 są takie, że mocno poprawia się zachowanie w zakrętach oraz w trakcie mocnego hamowania (brak nurkowania). Daj znać, jak będziesz po dynamicznej przejażdżce jakąś krętą drogą, czy w Giuli jest tak samo.
  3. #73
    Użytkownik Znawca Avatar duke75
    Kłaj/Kraków
    AR Giulia Super; AR Tonale PHEV; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Mam i ja:
    Załącznik 262951Załącznik 262952Załącznik 262953Załącznik 262954
    Auto wzięli na jakąś przejażdżke przed geometrią i w tym czasie jeszcze siadło mocno.
    Teraz takie pytania do tych którzy zmieniali:
    1.Mechanik mówił że talerzyk górny gumowy w przednim zawieszeniu musiał odwrócić wg ori położenia - zrozumiałem że jakieś tam znacznik/miejsce końca sprężyny jest jakby o 180st przekręcone - tak tez mieliście. Po prostu mechanik się zdziwił bo mówi że zawsze jak zmieniał sprężyny to przychodziło tak samo (ale pewnie zmieniał na oryginalne sprężyny a nie obniżające które mogą mieć inną ilość zwojów, również z rozdzielczoscią do pół zwoja) - to jest OK, zgadza się?
    2.Do ustawienia geometrii wg jego danych zabrakło mu już regulacji gdzieś w przednim zawieszeniu. Powiedział że tak może zostać, a zresztą że coś tam z przodu akurat też nie jest regulowalne. Co wy na to? Tutaj protokół z geometrii:
    Załącznik 262956
    3.Możecie sprawdzić dane do jakich ustawiał geometrię - on brał dane z autodaty, i tam była niby 2.0Veloce, ale nie było adnotacji że Q4 - sprawdziliśmy dane takie same jak 2.0 RWD czy 2.2 Veloce (też bez oznaczenia Q4).
    Cena robota + geometria 580zł brutto.
    No to wrażenia. Jechałem w ruchu ok 4km, były tez roboty drogowe, trochę popękanego asfaltu, trochę gładkiego. Z jednej strony jakby ciut bardziej jędrne zawieszenie, z drugiej na nierównościach nawet jakby ciut bardziej komfortowe mi się wydawało - tak więc pierwsze obawy że będzie za twardo znikają powoli.
    Druga obserwacja to tył fajnie, przód mógłby być ciut wyżej. Trzecia to że teraz przednie koła są za mocno schowane i trzeba dołożyć dystans żeby to prawidłowo wyglądało (bo tył ma 255 więc tu OK). Na zimowy setup gdzie mam wszystkie koła 225, przydałby się i dystans na tył.
    Auto się zmieniło bardzo na plus. Czyli całość zabawy jakieś 1300-1400 zeta? Trzeba doliczyć do ceny Veloce
  4. #74
    jutro ja postaram sie zabrac na serpentyny - bb - miedzybrodzie, ale naprawde polecam. siedzi fajnie nizej, jezdzi super a jest ciagle komfortowo. dobprogow z q pasi idealnie.
  5. #75
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
    Tutaj moja ok. 4 miesiące po.
  6. #76
    Kłaj/Kraków
    Słyszałem,że po obniżeniu lubi błędy wywalać bo czujniki wariują. Prawda to?
  7. #77
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał duke75 Zobacz post
    oo, ciekawe, a kto tak mówi ? ktoś kto ma obniżona czy kolega, kolegi ma kolege ktory ma kolege i on ma obnizona i ma błedy ?
  8. #78
    w ar nie slyszalem o problemie, natomiast na alfaowner pisali ze pare lat temu w autach grupy vag byly i trzeba bylo rekalibrowac radar.
    fyi, choc koledzy tego nie robili, ja po zmienie zrobilem rekalibracje czujnikow poziomowania od xenona (dotyczy tylko 35w) a jak znajde chwilke to jade na skp skontrolowac ustawienie wysokosci swiatel (to teoretycznie dotyczy wszystkich rodzajow lamp)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-10-2019 o 09:02
  9. #79
    Użytkownik Świeżak Avatar daniel.gv280q4
    Nürburgring
    Giulia Veloce 280q4
    Mi na pierwszych dwóch przejazdach po wymianie wyświetliła się lampka ostrzegawcza od FCW i po kilkunastu km sama zgasła
    Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
  10. #80
    Kłaj/Kraków
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Dokładnie kolega, którego kolega obniżył Veloce
  1. [159] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2017, 09:03
  2. Wymiana sprężyn w Ti.
    Utworzone przez xander122 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 07:59
  3. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 18:00
  4. Wymiana sprężyn...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 10:57
  5. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 12:15
