Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie działa nawiew szyby i czujnik temperatury
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Nie działa nawiew, klimatyzacja i czujnik temperatury
    Mam problem w alfie 166. Gdy włączyłem lampke pod daszkiem słonecznym Swiatło na sekunde sie zapaliło i przestało świecić. Po czasie zauważyłem że nie działają mi również szyby i nawiew ani klimatyzacja a pod przyciskiem klimatyzacja pisze "momentary connection to air conditioner faulty".Lampka na daszku nadal nie świeci a pozostałe światła w środku świecą normalnie. Całą skrzynke z bezpiecznikami pod kierownicą i bezpieczniki pod szybą sprawdziłem i wszystkie są sprawne. Poza tym bezpiecznik od lampek z daszka zasila również główne światło w środku a pozostałe światło w środku działa. Nie działają tylko szyby a sterowanie i składanie lusterek działa normalnie.
    Ostatnio edytowane przez Habson ; 01-11-2019 o 19:44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Sprawdź jeszcze bezpieczniki w bagażniku .
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    patrzałem na te z prawej strony wszystko dobrze wyglądało.
    Radom
    https://www.autogenius.info/pl/alfa-...zniki-schemat/
    Popatrz sobie po tym schemacie i dokładnie sprawdź te które odpowiadają za dane nie działające urządzenia, a najlepiej wymień profilaktycznie dany bezpiecznik na nowy .
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A może po prostu spalila się żarówka? sprawdzałeś?
    Już działa. Poruszałem przekaźnikami pod szybą i dopiero spalił mi się bezpiecznik pod kierownicą. Wymieniłem go i wszystko działa
  1. [159] Nawiew działa mimo wyłączenia zapłonu, nie działa regulacja mocy nawiewu.
    Utworzone przez danek90099 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2019, 20:41
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 08:18
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 14:52
  5. czujnik temp zew. wariuje - nie działa nawiew
    Utworzone przez decumanus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 13:36
