Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Regulacja świateł przód - jak?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Domyślnie Regulacja świateł przód - jak?
    Jako nie znalazłem tematu wiec zadaję pytanie- którym z pokręteł reguluje się wysokość świateł mijana w Julce?
    W lampie widzę 2 metalowe wystające sześciokątne pręciki w górnej części lampy i jedno dolne plastikowe w kolorze białym na śrubokręt.
    chcę sprawdzić ustawienie świateł ale znając życie pan diagnosta na SKP zastosuje metodę prób i błędów a tego nie chce.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    A co w tym złego? Byle światła były dobrze.
    pzdr, tadzikpl
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    posłuchaj- jak wiesz którym się reguluje wysokość to napisz- inne komentarze - po co? - robić śmietnik?. Już w Bravo Pan z SKP się uczył na moich światłach metodą prób i błędów - przywrócenie tego do ładu kosztowało mnie sporo czasu i nerwów.
    Białymi pokrętłami platikowymi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wiskitki
    Trzy dni rozmyślania nad odpowiedzią zamiast pójść do auta, pokręcić na chybił trafił i wiedzieć..
    pzdr, tadzikpl
    Użytkownik Świeżak Avatar baton
    Alfa
    Nie będę zakładał nowego tematu bo dotyczy właśnie regulacji świateł, więc odświeżam. Pytanie czy w wersji QV - biksenony jest regulacja świateł jak to bywa w większości samochodów, czyli z pozycji kierowcy ? Zawsze sterowało się na strzałkach po lewej stronie przy kierownicy, ale tutaj brak jakiejkolwiek reakcji. Moje światła świecą krótko, od samego początku wydawało mi się, że coś jest nie tak, a gdy już przesiadłem się do innego auta to zdecydowanie świecą za krótko.
    EDIT:
    ok, pytania nie było. Okazuje się, że nie ma takiej regulacji lamp, teoretycznie one same się ustawiają w zależności od warunków.
    Ostatnio edytowane przez baton ; 28-03-2018 o 16:28 Powód: znalazłem odpowiedź
    Giulietta Veloce
    Cytat Napisał baton Zobacz post
    EDIT:
    Za zbyt bliskie świecenie ksenonów może być odpowiedzialny czujnik wysokości nadwozia umieszczony za prawym przednim kołem. Podobno po podniesieniu i opuszczeniu auta potrafi się ustawić w złej pozycji (jest o tym wątek na forum). Załączam zdjęcie swojego jak powinien być prawidłowo ustawiony przy samochodzie stojącym na kołach.
Nazwa:	P_20171014_230654.jpg
Rozmiar:	93.5 KB
    Alfa
    Ok, dzięki. Zwrócę na to uwagę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Chciałbym odświeżyć temat.
    To że bi-xenony w Giuliettach można regulować ( ustawiać położenie początkowe ) w pionie to już wiemy ale czy można też regulować położenie soczewki w poziomie , jedna z lamp świeci mi za bardzo do środka , czy to się robi mechanicznie przy lampie czy uwstawia się przez MES-a.
    Były: AR146, AR156, AR156FL, są giulietta 2.0 JTD 170KM i giulia veloce 2.0 TB 280KM AT8 Q4
    Cytat Napisał dziekan Zobacz post
    Dziekuję bardzo za zdjęcie od dziekana. U mnie diagnosta kręcił śrubami, nie mógł wyregulować. Warsztat samochodowy nic nie poradził. Do serwisu szkoda mi było kasy. Szukałem na tym forum - aż to znalazłem. Spojrzałem przy prawym kole, zamiast poziomo dźwignia od sterownika skierowana była pionowo w dół. Podniosłem auto i delikatnie przesunąłem ją w górę. Oczywiście nic nie było rozłączone. Przy opuszczaniu auta dźwignie reagowały prawidłowo. To wina mechaników, przy wymianie rozrządu pewnie im przeskoczyła, a nie sprawdzali prawidłowości jej ułożenia. Diagnosta przedtem podniósł wysokość lewego światła, ale prawe nie dało się podnieść. Więc podjechałem dzisiaj ponownie - tym razem lewe biło zbyt wysoko i trzeba było je przywrócić do tego dawnego położenia, zaś prawe było ustawione prawidłowo. Dzięki dziekanowi uniknąłem wydatku - polecam kolegom w razie złej wysokości świateł albo niedziałania systemu kierowania wiązką sprawdzenie położenia tej dźwigni. PS: z tylnym zespołem nie było problemu.
  1. Regulacja Świateł
    Utworzone przez Tomcio1980 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 00:01
  2. [145] regulacja świateł
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 16:30
  3. regulacja świateł przód
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 19:25
  4. regulacja świateł
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 08:48
  5. [33] Regulacja świateł.
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 12:59
