Strona 171 z 186 PierwszyPierwszy ... 71121161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,701 do 1,710 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1701
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    ustawienia/interfejsy/typ interfejsu ustaw na obdlink ( ewentualnie ELM na high speed )
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  2. #1702
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    ok sproboje miałem na elm highspeed i nic. Macie jakąś sprawdzoną wersję z witaminą?
  3. #1703
    A może by tak zapłacić autorom, skoro soft jest mocno przydatny, a nie ich okradać?
  4. #1704
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    taki jest plan, ale poki co chciałem program potestować nim kupie czy mi się w ogóle do czegoś przyda z tym kablem. Szkoda że np. jak to w większości programu nie ma wersji 30dni zeby sobie popatrzeć jak to chodzi...
  5. #1705
    Tarnów ( tuż obok )
    Program jest za.....bisty.
    Sam robiłem takie rzeczy jak, zmiana skrzyni na manual fiat 500, dodanie fabrycznego radia Boxer ( Ducato ), dołożenie wspomagania Panda, wyłączenie telematyki Ducato, w swojej uaktywniłem wyświetlanie parktronica, wymiana sterownika airbag stilo ( chociaż serwis też to potrafi ), wymiana świateł na LED Boxer ( Ducato ). Włączenie przeciwmgielnych Fiorino. A te rzeczy są nie do ogarnięcia przez ASO.
  6. #1706
    zgadza się
  7. #1707
    criss
    Niektóre ASO używają mesa, wiem bo brere pod egzaminer brałem i mesem też próbowali , ratują się czym mogą
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  8. #1708
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V 120KM 2008r
    Wie ktoś może który rezystor usunąć na tej płytce by nie mieć problemów z połączeniem w MESie?
Nazwa:	IMG_20191226_162408.jpg
Rozmiar:	83.0 KB
    Ewentualnie jak nikt nie wie - ma ktoś może w Łodzi na sprzedaż działający adapter obd2 pod MESa lub jest w stanie podpiąć się swoim by spróbować włączyć mi wyświetlanie parktronica i wyłączyć programowo EGR? Oczywiście odpłatnie
    edit: zapomniałem dodać - wiem, że można dojść do tego który rezystor usunąć po schemacie obd2 i oporności pinów 6 i 7, jednak multimetra brak i ratuje się wiedzą innych
  9. #1709
    ten możliwe że nie ma rezystora - z reguły jest przy trx-ie ( tam tylko widzę puste miejsce na jakiś mały SMD komponent), ale może też być z drugiej strony, może być gdzie indziej itp - ciężko zgadywać - jakość fotki marna a drugiej strony nie chiało Ci się wrzucić. jak nie masz ohmomierza to prześledź po płytce czy jest (po o schemat?)- piny 6 i 14 złącza OBD jeśli już.
    co do wywalenia PDC, co chcesz zrobić, całkiem wyłączyć czy wyłączyć wyświetlanie?oba można zrobić w proxi, ale do pierwszego pewnie też trzeba odłączyć sam moduł PDC (w bagażniku) EGR z ELM nie wyłączysz.
  10. #1710
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Cześć podpowie ktoś jaki dokładnie kabel kupić żeby przeprowadzić osiowanie proxy ? Taki bez przerabiania...może ktoś by zapodał linkiem do aktualnej aukcji ? z gory dzieki !
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
