Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Gniazdko zapalniczki i rejestrator samochodowy
    Gulietta
    Domyślnie Gniazdko zapalniczki i rejestrator samochodowy
    Hej,
    szukam gniazdka z usb do wejscia zapalniczki, ktore nie wypada.
    Giulietta
    Mam dwa i niestety kazde wypada, jest to uciazliwe, poniewaz do tego usb jest podpieta kamera, a przez to czesto sie rozlacza.
    Czy mozecie polecic gniazko, ktore nie wypada? albo moze macie pomysl, czy moge podpiac rejestrator do innego wejscia?
    Dzieki
    Giulietta 1.4 MA
    Mam Baseus grain - chowa się cała i nic nie wypada.
    Kamerkę najlepiej podpiąć na stałe do bezpiecznikow - wpisz na Ali dashcam hardwire kit i znajdziesz rozwiązanie
    Alfa Romeo Giulietta
    Podklej taśmą końcówkę nie zasłaniając wtyków, aby była grubsza. Ja tak zrobiłem i korzystam od lipca, nic się nie rozłącza
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Podłącz na stałe, ale tak żeby było zasilanie wyłączone po wyłączeniu zapłonu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Niestety przedliftowe Giulietty mają dość nietypową wielkość gniazda zapalniczki. Tzn ciut za duże i dlatego większość wtyków dość luźno się trzyma. Pozostaje kwestia tak jak wyżej Koledzy podpowiedzieli.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Ludziska- już było wiele razy - Gniazdo zapalniczki jest od ZAPALNICZKI - jest płytsze niż gniazdo 12 V przeznaczone do ładowania - trzeba sobie je wymienić i tyle i nic nie będzie wypadało/rozłączało
    o takie
    https://allegro.pl/oferta/nowe-gniaz...12v-7152509999
    https://allegro.pl/oferta/gniazdo-za...nal-8342142787
    Lublin
    O i gitara, dzięki
    Gulietta
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Hej, a w jaki sposob to zrobic? Dam rade sama, czy to bardziej skomplikowane?
    Cytat Napisał fatcartman Zobacz post
    To ta?
    rcpro.pl/product-pol-14465-Ladowarka-samochodowa-Baseus-Grain-2x-USB-5V-3-1A-czarna.html
    o takie
    Hej, dziekuje za odpowiedz. Te gniazka, ktore podales nie maja usb, a ja potrzebuje wejscia na 2 usb. Czy wejscie usb dokupuje sie osobno do tych zapalniczek?
    Nie wiem jakie masz pojęcie o elektryce.. Trzeba wyjąć gniazdo zapalniczki. Do niego dochodzi od spodu kabel dwużyłowy. Trzeba sprawdzić, który to plus, a który to minus i do tych kabli wpiąć za pomocą szybkozłączek dwa kabelki od kamery, po czym zaizolować i umieścić gniazdo zapalniczki z powrotem na swoim miejscu. Masz wtedy włączanie kamery wtedy gdy przekręcasz kluczyk w stacyjce, bo zasilanie zapalniczki jest tylko wtedy gdy kluczyk przekręcasz. Włączasz silnik, gaśnie kamerka. Jednocześnie wciąż możesz korzystać z gniazda zapalniczki, bo nie jest ono zajęte zasilaniem kamerki. Poza tym masz ładnie ukryte pod osłonami kable zasilania kamery. Nic nie lata, nic się nie majda. Jest gitara.
    Oczywiście drugi sposób, który działa tak samo to wpięcie się w wolne miejsce w skrzynce bezpieczników po lewej stronie kierownicy. Pytaj jak to zrobić tych, którzy się tak podpięli.
    Giulietta 1.4TB
    Wystarczy kupić bypass bezpiecznika mini. Wpiąć się tam, gdzie pojawia się plus po załączeniu zapłonu ( nie pamiętam który to bezpiecznik). Minusa łatwo wziąć ze śruby na klucz 13 pod klapką skrzynki ( i dolutowac sobie gniazdo 12v do kabelków, by podłączyć zasilanie rejestratora). Kabel od kamery puścić szczeliną między słupkiem a deską, dalej wepchnąć go pod osłonę słupka i podsufitkę.
  1. Wideo rejestrator przód+tył
    Utworzone przez Gooku w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-06-2018, 14:01
  2. Rejestrator (kamera) jazdy - ktoś używa?
    Utworzone przez magil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 13:36
  3. Gniazdko do przyczepki - elektryka
    Utworzone przez jasek166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 23:44
