Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Problem ze sprzęgłem... :/
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Masz wystarczającą ilość plynu w zbiorniczku? Sprawdzałeś?
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Nie wiem jak w tym samochodzie jest ale jak wymieniałem sprzęgło(komplet) to postanowiłem dla pewności odpowietrzyć ,nalałem płyn do poziomu max i zapowietrzyłem całkowicie pedał leciał sam w dół. Okazało się że płyn musi być pod korek ,bo tam są małe otwory przy górze i nimi leci płyn przy odpowietrzaniu. Pilnowałem żeby było pod korek i odpowietrzyłem.Tak było u mnie.
    Gorlice
    Jeśli problem dotyczy sprzęgła, które naprawiał/wymieniał kilka miesięcy temu mechanik to jedź do niego najpierw. Swoją drogą 1200 za wymianę samej tarczy to lekka przesada.
    Dukla
    Alfa147jtdm
    Cytat Napisał mirekswirek Zobacz post
    No masz racje ja miałem max nalane i okazalo sie ze musi byc pod korek. Tylko nie wiem dlaczego ale w mojej 147 od kiedy ja mam ciezko sprzeglo chodzi. Jezdzilem roznyni samochodami ale w moim naprawde ciezko.
    No powiem ci ze faktycznie przesada bo tylko tarcze wymienil. Szukalem ostatnio ceny i znalazlem kompletny dwumas z tarcza firmy VALEO za 1200 zł. Trzeba zmienic mechanika na przyszly raz chociaz ten jeszcze byl najtańszy w mojej okolicy.
    Użytkownik Świeżak Avatar Radwan
    Bielsko-Biała
    Obecnie Alfa Giuletta 1,4 TB 170 KM, oraz 147 jtdm 8v 120, była GT
    Dokładnie, dlatego trzeba reklamować, a nie gdybać.
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Ja wymieniałem sprzęgło i wysprzęglik ( Sachs ) 1,5roku temu. Jechałem do domu na urlop z Holandii do Lublina, na wysokości Łodzi czyli gdzieś 400km od domu zaczęło coś piszczeć , a że kiedyś robiłem to też w Peugeocie to szybko zdiagnozowałem wciskając pedał sprzęgła - piski ustawały. Jechałem na farta bo miałem za sobą 20h w podróży i 8h korków z racji zamniętej A2 na wysokości Berlina. Dojechałem do domu cało i zdrowo, następnego dnia ruszyłem na warszta, po przejechaniu 20KM pedał też się robił luźny, trzeba go było podpompowywać aż w końcu wszedł w podłogę i tam został. Za komplet zapłaciłem ok 900zł + 300zł robota.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Osobiście też nie rozumie jak majac wszystko na wierzchu wymienić tylko tarcze bo podobno docisk i reszta jest ok. Dobra, dwumas można jakoś zdiagnozować ale bawić sie w zostawianie docisku i łożyska starego to troche nie bardzo przy rozmachu prac. Nie mniej temat mnie ciekawi bo sam kupiłem Alfe z twardym sprzęgłem. Wymieniłem płyn, wysprzęglik, odpowietrzone i nadal bez zmian. W kolejce czeka jeszcze nowa pompa sprzęgł ale to sie zrobi. Mimo tego sprzegło nie ślizga, biegi wchodzą wydaje mi sie dobrze jedynie zostaje jakby aspekt komfortu.
  1. Problem ze sprzęgłem!
    Utworzone przez Glazjbch w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2017, 20:10
  2. 1,9 JTD problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez Bartek9441 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 22:45
  3. Problem ze sprzęgłem JTD
    Utworzone przez damiyc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 08:06
  4. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez dartvader w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 10:39
  5. [33] Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez 10darek01 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 12:25
