Strona 15 z 23 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 230
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #141
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    a ja mam takie pytanie, idzie się jakoś do tej wiązki dostać w dalszych miejscach, żeby wymienić te kable na dłuższym odcinku? zagladalem tam w weekend z prawej strony bo słabo mi odbiera radio i już ktoś tam jakaś rzeźbę robił, jedne kable połączone lepiej, inne gorzej, ja że swojej strony zrobiłem porządnie kabel od anteny ale dalej słabo działa, a na wiosnę chciałbym cała wiązka wymienić porządnie to wszystko lutujac i zabezpieczyć izolacja termokurwczliwa, czy ktoś robił już taki zabieg idąc głębiej w kable ?
  2. #142
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Sprawdź drugą antenę , tą na dachu , czasami pada wzmacniacz bo woda dostaje się pod uszczelkę.
  3. #143
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    to jeszcze w weekend spróbuje się do niego dobrać ale tak czy siak muszę te kable powymieniac tylko trochę słabo jak kabel antenowy ma 2 przerwy przed, reszta to tam kij jak polutuje, najgorzej że te kable są dość krótkie i ciężko się na nich pracuje, będę musiał obciąć je blisko tej gumy wyciągnąć z gumy stare i wsadzić jakoś nowe..
    problem mam też z wiązka lewych drzwi, też coś nie łączy bo czasami głośniki nie grają, jak rusza ja to nagle gra, ogólnie mega słabe jest to gniazdo w drzwiach. Nie sądziłem że można takie dziadostwo w aucie zrobić, trochę jestem przerażony że połowa kabli w aucie to dziadostwo jak nie wie. W hondzie to nawet bym nie pomyślał żeby jakiś kabel mógł być przerwany
    Ostatnio edytowane przez mickry ; 21-10-2019 o 11:27
  4. #144
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar todd
    Witam,
    a u mnie ładowanie się zapala, brak wspomagania itp. gdy poruszę prawą wiązką to znika, gdybym wcześniej to powiązał to bym alternatora nie wymieniał,
  5. #145
    Cytat Napisał todd Zobacz post
    Witam,
    ładowanie od prawej wiązki klapy??
  6. #146
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    A jeżeli przestało działać ryglowanie(tj. zamykanie) tylnej klapy z pilota, ale otwieranie działa. To będzie mikrostyk zamka klapy czy przewód?
    Ostatnio edytowane przez Daroo84 ; 25-01-2020 o 19:12
  7. #147
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Obstawiam na wiązkę.
  8. #148
    Poznan, Poland, Poland
    Jeśli dobrze rozumiem, kabel antenowy (od anteny na dachu do jednostki z przodu) jest w tej wiązce w klapie? Czy wersje UKF i DAB są identyczne - czyli czy wystarczy wymienić podstawę anteny oraz maszt i dołożyć wzmacniacz, żeby odbierać DAB (Do tego oczywiście wymiana UConnecta)? Gdzie się znajduje ten wzmacniacz dokładnie?
  9. #149
    Giulietta ma dwie anteny. Jedna na dachu ( są dwie wersje - UKF i UKF + GPS ) obie wersje mają wzmacniacz w podstawie anteny a kable idą bezpośrednio z anteny do radia. Druga antena jest w klapie i tam właśnie idzie ten gruby czarny kabel antenowy we wiązce.
  10. #150
    OK, to 2 kwestie:
    a/ przynajmniej wg Eper wersja tylko UKF nie posiada wzmacniacza, ale to mniejszy problem, chyba, że jest dziwnie zlokalizowany - jest gdzieś przy antenie? Jak widać na rysunku, to oddzielne "pudełko".
    b/ skoro kabel idzie bezpośrednio od anteny do radia (nie widzę tego w Eper - wg rysunku kabel jest dla wersji DZB, czyli z nawigacją, ale brzmi absolutnie sensownie ), to czy kabel od wersji DAB jest taki sam, jak od wersji tylko UKF?
Nazwa:	Eper.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 06-02-2020 o 11:42
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
