Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Drżą wszystkie światła :/
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Drżą wszystkie światła :/
    Moje uszanowanie.
    Od czasu (tak myślę) kiedy zamontowałem system xenon zaczęły drżeć wszystkie żarówki oprócz palników. Przygasają i rozświetlają się żarówki na desce rozdzielczej, podświetlenie zegarka, wody, poziomu paliwa, postojowe itd. Czy to ma jakiś związek z przetwornicami czy nowy alternator a ściślej regulator napięcia zaczął broić? Nagram później filmik aby to zobrazować wizualnie.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Chyba pulsują a nie drżą. Odłącz przetwornice i zobacz czy nadal pulsują.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Miałem tak po zainstalowaniu xenonów, czyszczenie mas i dorzucenie dodatkowej masy aku-buda i silnik-buda pomogły.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Jeden choooy, ale faktycznie pulsują z różnymi częstotliwościami
    Wypiąłem oby dwie okrągłe wtyczki od reflektorów i jest cisza w pulsowaniu
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Mam dodatkowy zapasowy przewód z rozebranej alfy. Podłączę go tak istniejący jest przykręcony i zobaczymy. Wyczyszczę również owe przeloty oczkowe jak i miejsca styku w karoserii, może pomoże.
    a jednak nie. Pulsują tyle, że z mniejszą częstotliwością. Biorę się za masy. Wypnę aku aby mieć lepszy dostęp i do dzieła.
    Niestety nic to nie dało. W dalszym ciągu pulsują. Rozejrzę się za nowym regulatorem.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 28-02-2020 o 17:14
    Przetwornice masz AC czy DC ? Jeśli DC to może być to powód pulsowania.
    Temat rozwiązany.
    Wymieniłem regiel i wszystko hula
    4 lata temu kupiłem regiel Magneti Marelli do poprzedniej alfy i wówczas nie pasował do alternatora a teraz jak znalazł Nic nie pulsuje, ładowanie pod pełnym obciążeniem + LiquidSi 14,05/06 ideał
    Dziękuję za pomoc lesio146 AdamKarlino
    Dodatkową masę zostawiam gdyż jest oryginalna. Założyłem ją tak samo jak była wkręcona pierwsza.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-02-2020 o 19:15
  1. AR 147 1.6 TS 16V 5d - WSZYSTKIE CZĘŚCI
    Utworzone przez brygadzista1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 15:06
  2. [146] Wszystkie części 145, 146, 147, 156, 159 .........
    Utworzone przez Alfa wiel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 17:49
