Dzięki Tomand![]()
w USA brak spryskiwaczy akurat nie świadczy jakie to będą światła o tym czy skrętne czy nie, musisz sobie sprawdzić specyfikację (na liście opcji) albo numery które masz obecnie
zależy, choć ogólnie w przypadku włożenia 25W EU najtaniej/najłatwiej osiągnąć poziom legalnosci finalnego rozwiązania, poniżej kilka opcji
1.można przerabiać te lampy co masz (asymetria i usunięcie obrysówki), ale dalej są nielegalne (brak homologacji Exxx i brak ręcznego poziomowania)
2.można kupić EU 25W, ale trzeba rozwiązać problem że zjadą na dół poza zakres regulacji lub dodać wymuszenie poziomu (ale to dalej nie w pełni legalne), albo dodać panel z EU tylko moze przestać działać wyłączanie systemu S&S (ale to można ogarnąć) - 2ie legalne
3.można na upartego dawać lampy 35W i zrobić przeróbki instalacji, ale pełne dodanie poziomowania, skrętności i spryskiwaczy to raczej kupa roboty i chyba nikt nie próbował czy to zadziałają poziomowania
4.no chyba ze dzisiaj jednak masz 35W (nie sprawdzałem Twoich numerów, ale wspominam bo wielu tu się myli do tego co mają właśnie przez brak sprysków) - no i tu właściwie znów kilka rozwiązań legalnych bądź nie do końca.
przy aucie jest trochę dodatkowej roboty z jezykiem&FM/światłami tył,navi, zamkami. może masz jakieś braki wyposażenia i coś trzeba dołożyć (manetki, Race mode, wiekszy wyświetlacz), wyłączyć S&S. jeślii nie wiesz, nie chce Ci się grzebać/przetrząsać forum, nie masz czasu itp a jesteś w stanie przyjechac do Bielska-B to mogę Ci zrobić co potrzeba z ww spraw, a jak nie to do sklepu internetowego (w stopce). w razie czego zapraszam do kontaktu.
Ja zmieniłem lampy z 25W USA na 35W EU i dokładałem poziomowanie oraz spryskiwacze. Działa poziomowanie, skrętność oraz spryskiwacze.
Fakt że trochę z tym pracy było, o wiele łatwiej jest jeżeli ktoś ma z USA auto z lampami 35W, bo wtedy jest instalacja do czujników poziomowania wystarczy dołożyć same czujniki.
Jest:
Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
Były:
147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
jak są wiązki to bajka, ja w 159 dodawałem spryski i poziomowanie do auta bez wiązek, był koszt i kupa roboty. jesteś pewien że zawsze są wiązki w 35W? kilku klientów mi wysyłało fotki/patrzyło pod auta i żadnych wtyczek w okolicy czujników nie było widać - no chyba że dobrze schowali gdzieś głębiej. w 159 było tak że przed liftem większość miała wiązki do poziomowania (powiedzmy 95%) a po lifcie już żadna.
moduł AFS u Ciebie już był, zgadza się? jeśli tak to poziomowanie od razu zaczęło działać czy jeszcze jakieś zmiany proxi albo wymianę modułu AFS robiłeś?
co to za program dokładnie (nazwa)? da się to gdzieś załatwić? z jakimi interfejsami działa - np z CANtieCARem czy potem tylko MESem wgrywać trzeba? jakieś inne konfigi jesteś w stanie sprawdzić w tym - np Remote Start mamy niekompletny - tylko aktywacja ale bez dodania w menu radia ustawienia na włączenie/wyłączenie.
Jesteś w stanie sprawdzić mniej oficjalne funkcje - Race mode - w szczególności dla Diesla z manualną skrzynią (było xA8 w 88ym bajcie, xC8 jak i CC i F8 i FC powoduje że dochodzi Race ale auto jeździ jak w N na każdym, tylko w Race ma brak ESC; auto poupdatowane ile się da). To samo czy ACC da się w 2.2 MT6 odpalić (ograniczona funkcjonalność) - próbowaliśmy ale błąd FCW świeci cały czas.
Ja robiłem wszystko od zera bo miałem lampy 25W, więc dokładałem wiązki, czujniki, moduł ASF i instalację do spryskiwaczy. Jeżeli chodzi o moduł ASF to kupiłem używkę na A.... i działa mimo innego vinu, w MES zrobiłem tylko osiowanie proxi i kalibrację ASF i wszystko zaczęło działać.
Jeżeli chodzi o auta z USA, które mają reflektory 35W, to muszą mieć moduł ASF bo on odpowiada za skrętność i poziomowanie, nie mają z kolei czujników poziomowania. Nie wiem czy wszystkie ale auto które ja widziałem miało wtyczki.
Jest:
Były:
no to znamy trud i koszty operacji. Większosć modułów w Alfie nie jest przypisana do VINu (pewnie w przyszłych modelach się to zmieni, narazie radio, radar, nie wiem czy coś jeszcze), co ułatwia sprawę dokładania/wymiany.
tak, tylkno nie wiem czy wszystkie 35W z USA mają skrętność czy nie (nie grzebałem za tym, kiedyś może będzie klient to trzeba będzie), a jeśli jest już AFS to czy poziomowanie do USA to tylko kwestia dołoenia czujników (i wiązek czujników jeśli brakuje w danym egzemplarzu). Te wtyczki były jakoś poukrywane? były zabezpieczone czy otwarte (zaśniedziałe najpewniej, w 159 zawsze były niezabezpieczone i tak trzeba było ucinać i lutować nowe)?
W ASF jest zapisany VIN auta, i przez to jest inny niż mój, ale moduł działa.
Przypuszczam, że wszystkie reflektory 35W są skrętne bo nawet schematy dla lamp 35W są z ASF. Jeżeli jest moduł ASF, to wystarczy dołożyć czujniki (ewentualnie wiązki) i poziomowanie będzie działać.
Bez czujników lampy nie robią testu wysokości po włączeniu. Zresztą możesz sprawdzić, jak odepniesz czujnik to poziomowanie przestanie działać, a skrętność będzie nadal.
Moduł ASF jest tylko jeden w Eper bez podziału na rynki.
Jeżeli chodzi o wtyczki to wisiały po prostu.
Jest:
Były:
