na starszej wersji (MV085) ale na Android Auto raz mi świrował z brakiem rozpoznawania kontaktów, a raz pokazywał zdjęcia innych kontaktów. na MV090 narazie wszystko cacy.
jest i nie jest. teoretycznie tak, chociaż wieści od znajomego z ASO mam np takie, że on wymieniał ostatnio radio w jakiejś Q w której był AA/ACP, przyszło nowe, i nie da się włączyć AA/ACP w Witechu - sprawa się już ciągnie kilka tygodni. coś poblokowali w Witech? jakiś błąd?
Koszt na początek to hub USB odpowiedni (ok 1500zł), wymiana , przygotowanie proxi pod aktywację AA/ACP (MES), no a potem z nadzieją jechać do ASO na aktywację radia w Witechu. niby wiemy jak to robić, ale ryzyka są.
BTW, wkładaj duży wyświetlacz - będziesz miał większy obraz z kamery cofania przy tym sofcie.
BTW2.ktoś na to zwracał uwagę - jakość obrazu kamery cofania - wydaje mi się że jest lepsza na tym sofcie zarówno w dzień jak i w nocy.
Najnowsze aktualizacje: także dla starszej wersji.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
wrzucałem w styczniu dzień po wypuszczeniu (post 28, wcześniej też info), jwq to kolega który prowadzi ten wątek na AO, a firmwary załatwiałem mu przez swoje kontakty w FCA![]()
Chyba update 002.010.041 nie było. I jak dobrze przeczytasz jest update 14.03.2020 r.
aa faktycznie jest 002.010.041, ten nie ode mnie. link do wątku w kazdym razie wysyłałem. słyszałem o tym firmwarze, ale nie załatwiałem z 2 powodów:
1.też jest na AO jeden który go władował bo mu się ori MV002.009.055 restartował czasem, ale po updatcie ma problemy z bluetoothem - działa raz tylko po parowaniu (tel Pixel jakiś tam, pisał w wątku na AO)
2.no ja jestem zainteresowany firmwarami 2 generacji (dla siebie), więc do takich poruszam kontakt w FCA (nie mogę nadużywać do wszystkeigo)
najbardziej do 1 gen sprawdzony jest 002.009.055, jeśli komuś on działa, to sugeruję nie updatować ze względu na ww problem pierwszego użytkownika - pieron wie czy downgrade działa (niby jest taka opcja, ale ktoś próbował?)
Pocieszające jest to, że taki update do 1 generacji w ogóle się pojawił, bo do tej pory oficjalne stanowisko było takie, że 002.009.055 to ostatnia wersja dla EU i nowszych już nie będzie. Jednak w Service Bulletin jest informacja, że ten update dotyczy tylko rynku North America i może nie być odpowiedni dla rynków Europe, choć podawane numery poprzednich wersji, na których można go instalować, zgadzają się z numerami w EU. Poniżej załączam listę problemów, przy których należy go instalować. Jest tam również sporo ulepszeń przy obsłudze nawigacji, ale czy to również rozwiązuje problem braku map do navi 6,5"?
In addition, the following improvements are included:
• **Stability improvements, to help prevent the radios from rebooting and freezing.
• Preset management improvements, for better usability.
• Additional phone compatibility improvements on phones not tested in the past.**
• Radio station preset bar updated to include seven presets and a shortcut to the rest of the presets.
• Radio menu updated to show frequency, station names, and favorite numbers.
• Remove kilohertz (KHz) and megahertz (MHz) and show frequency in figures.
• Show three alternative navigation routes, instead of just one.
• Reduce Point Of Interest (POI) categories and show address, phone number, and direction.
• Improve location input for navigation routing.
• The zoom feature on navigation map can be accessed without changing menus.
• When using navigation guidance, more details will be given on the next turn, exit number, street name, and complete address.
• Numbers are larger on the touch screen when dialing.
• Improved speech for navigation.
• Maps update.
• Update to BluetoothT device compatibility.
• On Menu, the 9Apps9 icon will be changed to “Car9 icon.
• Show phone info instead of phone repetition.
• Show navigation info instead of navigation repetition.
• Show audio info instead of audio repetition.
• Optional routes like GoogleT maps.
• When changing tracks, the album art does not change to match the current song/track.
