Strona 12 z 72 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920212262 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 712
Temat: FELGI - zestawienie modeli
  1. #111
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Wszystko możesz założyć ale dalej nie kumasz co to homologacja i późniejsze kłopoty. Do tego ew. bezpieczeństwo.
    Mam w stelvio 255 na feldze 8,5 i jest bok opony jest idealnie równo względem felgi - nie wyobrażam sobie opony 255 na 10 calach, ponieważ jak pisał @Kołpak stopka opony nie będzie w sposób właściwy przylegać do felgi. W krytycznym momencie opona może odkleić się od felgi - resztę sobie wyobraź.
  2. #112
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał thunderbird Zobacz post
    Nie przesadzaj. Ten profil moze byc zakladany na 10J.
    https://wulkanista.pl/dobor-felg-do-opon/
    10" to 254mm, czyli opona bedzie miala prawie identyczna szerokosc.
    I właśnie po części sam sobie zaprzeczyłeś podając to wyliczenie, bo 255, to nie szerokość rozstawienia stopek opony, a 10", to nie szerokość całej felgi.
    Zrobisz co zrobisz, obyś był zadowolony
  3. #113
    Częstochowa
    Giulia Q
    ..ale jeszcze dopytam - dlaczego upierasz się, żeby 255 na tył zakładać?
  4. #114
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Radzę zapoznać się z homologacją konkretnej opony, bo to producent opony dopuszcza montaż na jakimś zakresie szerokosci. i np 255/65 r18 mozna na 10 cali załozyć ale 255/45 r20 już niekoniecznie. Warto w tej kwestii skonsultować sie z producentem opony i zapytać o konkretny index - nawet nie rozmiar bo w nim może być kilka indeksów. Opona mimo oznaczenia 255 - może mieć inną rzeczywistą szerokośc - szczególne homologowana pod konkretny model
  5. #115
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    w konkretnym aucie masz mieć konkretną oponę o konkretnym rozmiarze indeksie prędkości i nośności - i tyle w temacie - tu producent opony ma g. do powiedzenia a oznaczenie, że "dedykowane" do do konkretnej marki a nie modelu jak chwyt marketingowy.
    Jedyne odstępstwo jakie daje producent to indeks prędkości - nie może być niższy niż deklarowany przez producenta.
  6. #116
    Częstochowa
    Giulia Q
    Różne szerokości opon jednego rozmiaru, o których wspomniał [MENTION=78109]treslunas[/MENTION], to już w ogóle temat rzeka..
    Kiedyś robiłem zdjęcie 2 opon Pirelli: 255/35R19 z homologacją Mercedesa i 275/35R19 z homologacją BMW - ta druga była węższa od pierwszej.
    Ps. Chyba zeszliśmy z tematu postu
    Uzupełnienie oferty..
Nazwa:	20 - RL Stelvio.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
  7. #117
    Opole
    Giulia Veloce 210
    No niestety nie masz racji.
    Tam gdzie producent auta zaleca opony homologowane - dzieją się cuda z rzeczywistą szerokością. Opony 315/35 R21 Pirelli scorpio winter z homologacją BMW były cirka 7cm szersze niż Nokian bez homologacji. Rozmawiałem z gościem z Pirelli powiedział mi , ze przy oponach z homologacją to częste przypadki. Ale nawet przy oponach be homologacji to dość częste przypadki - moze nie ma az takiej róznicy ale np 205/55 r16 Pirelli P7 były szersze niż Michelin energy saver...
  8. #118
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    Piszesz o 315/35R21 czy R20?
  9. #119
    Użytkownik Świeżak Avatar median09
    Kraków/Bielsko-Biała
    AR Giulia Veloce TBi Q4 2017r.
    Miałem dzisiaj przyjemność wymienić zamówione koła u [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION]. Bardzo polecam współpracę z tym panem Kontakt od początku do końca pełen profesjonalizm, wszystko się zgadzało, czujniki ciśnienia zadziałały od razu. Wstawiam też zdjęcie po operacji
Nazwa:	IMG_4177.jpg
Rozmiar:	206.2 KB
Nazwa:	IMG_4181.jpg
Rozmiar:	137.5 KB
    Ostatnio edytowane przez median09 ; 16-03-2020 o 19:01
  10. #120
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał median09 Zobacz post
    Dzięki!
    Ze swojej strony powiem, że nowe koła świetnie wyglądają na tym samochodzie, może [MENTION=79262]median09[/MENTION] wstawi foto, to sami zobaczycie. Ja też postaram się coś wrzucić
    Jak wrażenia z jazdy? Lepiej/gorzej jak na 18"?
    Ps. Sprawdziłeś dokręcenie?
  1. Zestawienie żarówek wnętrza - przedlift
    Utworzone przez sid89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2016, 21:31
  2. Zestawienie żarówek Alfa 166
    Utworzone przez marek230482 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 11:37
  3. Zestawienie olei
    Utworzone przez Szef w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 20:39
  4. zestawienie ile plynow do jakiego silnika i modelu
    Utworzone przez Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-10-2006, 07:40
