Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Kontrolka "pomarańczowa spiralka"
    groszek
    Domyślnie Kontrolka "pomarańczowa spiralka"
    Witam.
    Problem polega na tym,że po odpaleniu silnika, kiedy wszystkie inne kontrolki pogasną, zapala się i mruga przez jakiś czas pomarańczowa kontrolka "spiralka". Chodzi o świecę ale co to może znaczyć dokładnie???
    pozdrawiam
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Wymiana świec cię czeka. Najlepiej wszytkie od razu, abyś w zimowe mrozy nie miał problemu z odpalaniem. Jest to odpowiedni czas na wymianę, wymień i będziesz miał problem z głowy w zimie. Jak wymienisz tylko tę wadliwą to za chwile wypali się druga i znowu będziesz musiał wymieniać, więc za jednym podejściem wszystkto sie wymienia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Mrygająca kontrolka może także oznaczać błędne działanie sterownika grzania świec ( taka czarna puszka kwadratowa , przykręcona do ściany grodziowej mniej więcej na środku, i od spodu wchodzi kostka i jeden grubszy kabel przykręcony śrubą )
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    groszek
    Cytat Napisał _cichyy_ Zobacz post
    Mam nadzieje że to tylko świeca i na wymianie się zakończy tj napisał Zomeba. Ostatnio bez przerwy coś mi siada przegub, łożysko, wahacze, teraz świece no i jeszcze czeka mnie wymiana baterii przed zimą... ahhh
    Dzięki Panowie za odpowiedzi
    pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 20:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:43 ----------
    Mam jeszcze kilka pytań, to mój pierwszy diesel i nie wiem czy sam mogę wymienić świece. No i podstawowe pytanie to ile ja ich mam? 5?
    Użytkownik Ogier
    Hamburg, Niemcy
    156 3.2 V6 GTA
    Masz 4 świece. Jeśli będziesz zamawiał na własną rękę to upewnij się dobrze, bo jest kilka typów świec do 1.9JTD.
    Można wymienić samemu... jeśli masz cierpliwość, trochę czasu i lubisz grzebać przy aucie.
    Dostęp jest dosyć niewygodny i możesz się zniechęcić, wtedy oddaj do warsztatu.
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Zdecydowanie oddaj do warsztatu- koszt wymiany w warsztacie waha się najczęściej w granicach 50 do 100zł, a poza tym, że jest trudny dostęp, jak napisał Zomeba, to jeszcze można taką świecę ukręcić i wtedy ściąganie głowicy, a to już są zdecydowanie wyższe koszta. I wymieniaj wszystkie, nie baw się w pojedyncze.
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    SYSUNIAdq
    dokladnie nie wymieniaj sam bo jak urwiesz swiece to kaplica;/ a warsztat jak to zrobi to niech sie sam martwi
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    podepnę się pod temat świec żarowych...
    Jak poznać czy świece żarowe są OK? Czytałem na forum o sprawdzaniu miernikiem lub żarówką, ale:
    Jeśli nie miga kontrolka świec żarowych oznacza to, że świece są napewno OK?
    SYSUNIAdq
    jesli nie miga to niby powinno byc ok.
    groszek
    No właśnie... migało, migało, nie wymieniłem jeszcze i po kilku dniach przestało... Kocham ten samochód!
  1. [159] Pomarańczowa kontrolka silnika i " have engine checked " -
    Utworzone przez bubel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 19:23
  2. mrugająca kontrolka swiec "spiralka"
    Utworzone przez Erni1985 w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 10:51
  3. [146] Kontrolka "kluczyk code" i "marchewka".
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:08
  4. Kontrolka "spiralka"
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 16:47
