dają radę tarcze 330mm z zaciskami czterotłoczkowymi. jeżeli takie zamontujesz to przy okazji zainwestuj w dobre opony, bo efekt może być taki, że nie wykorzystasz w pełni możliwości hamulców.
Nie chodzi mi o żadne swapy, tylko wymianę eksploatacyjną.
Często na aukcjach z częściami do hamulców jest napisane jednym ciągiem "Alfa 156 147 GTV", chciałem się upewnić, które klocki i tarcze są całkowicie kompatybilne z innymi modelami.
Np. Gtv na tylne zaciski identyczne jak... ?
Zwłaszcza mam wątpliwości co do zestawu naprawczego tulei zacisków.
Nie sa identyczne, do gtv sa różnice. W innych tez moga byc. Dlatego zawsze potrzebuje vin zeby miec pewność.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Na ukkcjach czesto piszą tez tak jak mowisz podają najniższa możliwa cene pozniej dzwonisz mowisz dane auta i tu zdziwienie koszt juz inny. Oczywiscie pasuje elementy ale nie od każdego i do każdego. :-)
W tytułach aukcji są wpisywane wszystkie możliwe modele, żeby częściej aukcja się pojawiała w wyszukiwarce, a potem w treści jest nieco dokładniej czego ogłoszenie dotyczy. Prędzej ktoś znajdzie takie ogłoszenie niż precyzyjnie zatytułowane
verdebiancorosso
Odgrzeje stary watek.
Szykuje sie do wymiany tarcz / klocków z przodu i z tylu.
Z tylu wszystko jasne,
Z przodu rozne katalogi podają rożne wymiary, np. (dla 2.0TS 155KM) Brembo informuje o tarczy 257mm (gdzie dla 2.0TS 150KM jest 284mm), a np. TRW podają dla obu 284.
Czy te rozmiary sa wymienne?
Ale jak wymienne?
W załączonym pdf
