Strona 69 z 174 PierwszyPierwszy ... 19596061626364656667686970717273747576777879119169 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 681 do 690 z 1737
Temat: Wbudowana nawigacja
  1. #681
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Ja wkleiłem screen zanim dałem pobierz.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. #682
    Jaworzno
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Ja też przed pobraniem miałem tam datę 07-03-2020, bo wtedy ostatni raz sprawdzałem, czy może po kliknięciu nie będzie nowszej mapy, niż ta sprzed roku, ale była stara i nie pobierałem ponownie.
  3. #683
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    u mnie ostatnia data pobrania wyswietla się 2018,
    pobieram nowa ;-),
    thx za info
  4. #684
    Siemianice/Słupsk
    Też pobrałem, jutro zainstaluję. Na dole data ostatnio pobieranej mapy zmieniła mi się po pobraniu na dzisiejszą. Wcześniej była z marca 2019.
  5. #685
    Użytkownik Świeżak Avatar wilkQ
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Pytanko, czy ktoś spotkał się z problemem, że przy próbie aktualizacji map i włożeniu w USB pendrive nie odpala aktualizacji?
    Pliki mam oba zapakowane na pendrive bez pakowania w folder.
    Po komendzie włóż do USB wkładam. Naciskam ok. I nic. Wraca do strony "aktualizuj mapy"
    Pendrive jest nowy, sprawny. Na każdym urzadzeniu śmiga.
    Jakieś pomysły?
  6. #686
    Pełny format na NTFS czy szybki format? Niektórzy raportowali problemy jak było formatowane na MacOSie. Ewentualnie inny pendrive spróbuj. w innych USB nic nie masz? na alfaowner tez ktoś miał jaja i na NTFS nie poszło, zrobił na exFAT. czary panie.
  7. #687
    Zrobiłem najpierw formatowanie szybkie i ustawienie NTFS. Robiłem to na Windows Mac.
    Jak mówisz spróbuję jeszcze exFAT. Sam znać czy poszło
  8. #688
    Jaworzno
    Ja dzisiaj zainstalowałem nową mapę i sprawdziłem ją w drodze powrotnej - jest aktualniejsza, pojawiła się obwodnica w pobliżu Oświęcimia, której nie było wcześniej. Instalacja zajmuje 60 minut, żadnych problemów.
  9. #689
    Że tak powiem ni chu...
    Zrobiłem pełne formatowanie pendrive, na wszelkie sposoby zapisywałem i NTFS i exFAT i nic. Update nie rusza.
    Robiłem na 2 różnych pamięciach i ni cholery
    [emoji853]
  10. #690
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał wilkQ Zobacz post
    [emoji853]
    Sprawdź jeszcze jedną rzecz. Jaki rozmiar ma ten mały plik. Kiedyś zapisał mi się na pena ale miał rozmiar chyba 0 albo coś ciut ponad zero.
    Aha i wpinaj pena w gniazdo w schowku.
  1. Nawigacja
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 17:40
  2. nawigacja po FL
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 18:08
