Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Alfa 147, 2.0TS
    Alfa Romeo 147, 2.0TS, 2007r.
    Domyślnie Alfa 147, 2.0TS
    Witam. Stałem się posiadaczem Alfy 147 2.0TS z 2007r.
    Autko fajne, natomiast ma jeden mankament, mianowicie uszkodzony silnik. Ktoś nie dbał należycie o jednostkę i niestety umarła w efekcie wypalonego zaworu.
    Chciałem się poradzić bardziej doświadczonych "alfistów"
    Wiem że jest to motor, który wymaga szczególnego traktowania tj. Olej na Maxa, pilnowanie temperatury, ciśnienia itp. itd.
    Zastanawiam się co z tym fantem zrobić. Pierwsza opcja naprawa uszkodzonego silnika. Druga opcja kupić używaną jednostkę. Do mnie osobiście bardziej przemawia opcja numer 2. Chciałbym się was poradzić, co na waszym miejscu powinienem zrobić. Czy jest szansa dostać zadbany silnik 2.0 TS? Jestem otwarty na wszystkie propozycje i sugestie. Być może ktoś w was - kolegów alfistów posiada dobrze utrzymany silnik i chcialby się pozbyć?
    Ostatnio edytowane przez Lookasyno ; 30-03-2020 o 21:06
    Alfa 147 2.0 TS Salespeed
    Cytat Napisał Lookasyno Zobacz post
    Remont będzie kosztował ponad 2000 . Nie warto.
    Lepiej kupić auto które jeździ na dawcę - anglika , z rdzą lub rozbitka na dawcę z tym samym silnikiem za podobną kwotę (156,147,166) do max 3000 .
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Ja w swojej 156 2.0ts robie remont.. jeszcze jestem w trakcie ale zrobienie glowicy, szlif wału, pierscienie, panewki, sruby do glowicy 1500pln.. rozrzad 550, uszczelki ok 600..
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Kupisz silnik używany to musisz liczyć się z ryzykiem że za jakiś czas może stać się to samo co w poprzedniej jednostce, albo będzie brał olej, czy panewkę przekręci...ale może będziesz miał szczęście. Niestety zaobserwowałem że przy przebiegach >150k km lubią się upalać zawory w TS'ach, przez pól roku chyba już ze 4 takie przypadki spotkałem, osobiście mam jeden taki silnik. Pytanie co z cylindrem gdzie upalił się zawór, czy ma rysy. Chcesz mieć pewniaka to remont z wymianą zaworów wydechowych, jak blok dobry to przehonować, nowe pierścienie, popatrzeć przy okazji co z tłokami,wałem, panewkami ew. szlif. Jak blok porysowany to albo używany blok w db stanie albo tulejowanie chociaż nie jestem do tego przekonany ale ludzie tak robią i jeżdżą (może ktoś się wypowie na ten temat?). Wydasz więcej jak za używany silnik ale wiesz czym jeździsz, tym bardziej jak nie zamierzasz prędko sprzedać samochodu. Ja co prawda mam TS'a 1.6 ale też jestem w trakcie remontu (praktycznie robię wszystko), mnie to szacunkowo wyjdzie ok 3k pln tyle że remont wykonuje sam.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jak używka to szukaj 1,8 .Najlepszy silnik z rodziny T.S i jest zamienny z 2,0 bez jakichkolwiek zmian. Jak zdecydujesz się na poszukiwania używki daj znać,napiszę kilka uwag na co zwracać uwagę.
    Alfa Romeo 147 2,0 TS Selespeed
    Cześć. Jak wygląda sprawa softu? Tak bez przeróbek dawkowanie paliwa jest identyczne dla 2,0 i 1,8?
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    Mam doświadczenia z innej marki ale popieram w 100%. Jeśli auto będziesz sam eksploatował, to wykonaj remont. Jeśli się nie da (silnik się nie nadaje do remontu), to kup drugi i go sprawdź- w razie potrzeby wykonaj remont.
    Jest jeszcze jedna opcja- kupić fabrycznie nowy silnik
    Częstochowa
    W razie potrzeby mam wał i sporo części.
    Cytat Napisał haquim Zobacz post
    Jak ja nie rozumiem takiego podejścia... remont za 2000+ "nie warto", kupić kota w worku za 3000 "warto".
    IMO są dwa rozwiązania:
    - albo kupno 1.8 (jak pisał Lesio) i jazda spokojna, wolniejsza ale taniej i bez bólu głowy
    - albo remont 2.0 porządnie i kompleksowo + dbałość o olej, temp. itd. i można mieć wtedy fun z jazdy i cisnąć, bo 150KM w tej budzie to już przyjemna moc
    Wszystko zależy od budżetu i przeznaczenia auta
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Tylko remont, jesli zalezy ci na pelnej mocy i nie chcesz dolewac duzych ilosci oleju,ktory w dluzszej perspektywie ma negatywne skutki na wyzej wymienione upalone zawory.Uzywka,pewne zrodlo i super maly przebieg 50-100tkm.Zreszta przy silnikach TS, czym dluzej byly produkowane np CF3 ,tym coraz gorsze byly(nietrzymanie parametrow ,pobor oleju), zreszta podobnie jak JTS.Ostatnio uzytkownik Omen remontowal i opisywal przebieg remontu w silniku 1.8 Cf3, koszty duze wieksze niz 2tys.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 11-04-2020 o 15:32
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Remont silnika za 2k zł to nie jest remont tylko "pudrowanie" za tyle to nawet dobrze głowicy nie da się zrobić... Remont silnika R4 zgodnie ze sztuką to jakies 6-8k zł.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
