Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 147 1.6 120km warczenie przy dodawaniu gazu
    Alfa 147 1.6 ts 120km
    Domyślnie Alfa 147 1.6 120km warczenie przy dodawaniu gazu
    Witam wracając dzisiaj swoim autem nagle coś jakby strzeliło,poszła chmara dymu i zaczął tak jak by"warczeć" . Patrzyłem pod maskę na pierwszy rzut oka wszystko gra...dodam że na luzie nie hałasuje tylko przy dodawaniu gazu. Czy to może być wina wydechu czy coś bardziej poważnego? Dodam że to pierwsza moja alfa i liczę na pomoc fachowców
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź, czy czasami nie doszło do wybuchu w kolektorze dolotowym, szczególnie jeśli masz LPG. Najlepiej użyć do tego lusterka inspekcyjnego. Obejrzyj dokładnie, czy nie ma jakiegoś pęknięcia, bo tak z opisu to by wyglądało, że ciągnie lewe powietrze i dlatego jest taki charakterystyczny warkot.
    Dzisiaj udało mi się odkręcić oslona silnika i po załamaniu auta wydaje mi sie ze dźwięk wydostaje się spod pokrywy zaworów ...w jednym miejscu widoczne ślady oleju i wypłuwa powietrze. Czy możliwe że pękł plastik w pokrywie zaworow?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jest raczej mało prawdopodobne, aby rozsadziło pokrywę zaworów. Zwykle pęka kolektor ssący. Sprawdź dokładnie cały dolot - od filtra powietrza zaczynając, a na kolektorze kończąc. A masz LPG?
    Nie mam LPG
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W takim razie sprawdź też dokładnie układ wydechowy. Benzyna raczej nie powinna strzelić w dolot. A ten dym, o którym pisałeś to skąd się wydobywał, spod maski, czy gdzieś spod podłogi z wydechu?
    Z wydechu ale to tylko taka chmura i juz wiecej sie nie powtorzylo. Po zapaleniu silnika dźwięk ewidentnie dochodzi z okolic silnika więc wydech raczej odpada
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Sprawdź czy Ci małej świecy nie rozerwało - w mojej belli coś takiego się stało. Małe świece mają moment dokręcania coś koło 10Nm więc jak ktoś nie wymienia świec przy użyciu klucza dynamometrycznego to można za mocno przykręcić świecę, powstają duże naprężenia co może skutkować pęknięciem, dalej rozerwaniem.
    A jak wpadnie przy okazji jakiś element świecy do komory spalania np. pęknięta ceramika to cylinder na dzień dobry zniszczony ale nie ma co straszyć, najpierw odkręć cewki i zobacz czy nie masz widoku jak u mnie.
Nazwa:	swieca_alfa.jpg
Rozmiar:	140.6 KB
  1. [159] Alfa 159 / 2.4jtdm 200km automat - stuki w silniku przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez przemo-przemo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2017, 20:48
  2. Alfa 156 2,0 JTS stukanie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 12:30
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 16:54
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
