Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 119
Temat: WYMIANA akumulatora
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    potrzebujesz
    - klucz 10 do odkrecenia uchwytu od strony lampy oraz do zdjecia klemy minusowej
    - śrubokręt krzyrzak do odkrecenia dwóch małych śrubek i zdjecia czerwonego zabezpieczenie po stronie plusa
    - klema plusowa zdejmowana na zapadkę
  2. #22
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    potrzebujesz
    Dzięki wielkie, bo ja bym tam odkręcił wszystko , a tu wygląda na to, że nie ma aż tak dużo roboty
  3. #23
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał Wilq84 Zobacz post
    Mam kłopot z tym czerwonym, odkrecilem, ale jak to teraz wyciągnąć?? Help Me
  4. #24
    Krakow
    Wyciągnij ten czarny mały elementy, następnie dopiero ten czerwony
    Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Giulia Veloce Q4
    Ok czerwone wyciągnąłem,ale dalej całość coś trzyma
Nazwa:	20200409_090934.jpg
Rozmiar:	91.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Wilq84 ; 09-04-2020 o 08:15
  6. #26
    Krakow
    Odpiąłeś kleme plusową ? Z wyczuciem wszystko powinno wyjść....
  7. #27
    Giulia Veloce Q4
    na klemie + nie ma zapadki, trzeba chyba odkręcać...;/ nie wiem jak ta gore sciagnac, po demontażu tego zabezpieczenia czerwonego plastiku
    kolega ma wersję z USA wiec, tam pewnie mechanizm jest troszkę inny co do montazu/demontazu aku
    pewnie teraz trzeba zrzucić kleme plusowa jakas 13tką i moze to pojdzie do gory
  8. #28
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Obok tego czerwonego plastiku jest klema, trzema zwolnić dźwignię, lub jeżeli nie masz dźwigni odkręcić śrubę trzymającą klemę.
Nazwa:	klema+.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
    Ostatnio edytowane przez tomand ; 09-04-2020 o 09:39
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
  9. #29
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał tomand Zobacz post
Nazwa:	klema+.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
    No właśnie nie mam zapadki, ja mam tylko śrubę, to się udało, ale poleglem z ostatnim etapem, odkręcania śruby na dole akumulatora, trzeba mieć wąską łapkę i klucz nasadowy - więc bez dobrych kluczy lepiej nie podchodzic. Niestety brak garażu i możliwości podpięcia aku na noc jest słabym motywem :/
  10. #30
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Ja dzisiaj zatrzymałem się na stacji, gdy wróciłem do auta po uruchomieniu silnika niestety i mnie dopadło: całkowita choinka, nie działał nawet wskaźnik poziomu paliwa i kierunkowskazy, na szczęście dojechałem do domu. Akumulator ładuję właśnie podłączając prostownik w wyznaczonych miejscach pod maską - można tak zostawić auto na noc - ja po kilku h mam już ok. 50%
  1. [159] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 16:45
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
