Strona 6 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 116
Temat: Wibracje silnika
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Poduszkę od rozrządu mam wymienioną jakieś pół roku temu, ale nadal czuję lekkie wibracje wewnątrz pojazdu. W dodatku zauważyłem lekki ruch, jakby "odbicie" lewarka zmiany biegów mające miejsce wyłącznie na 6-tym biegu. W momencie łagodnego puszczenia pedału sprzęgła nic się nie dzieje, ale wystarczy zrobić to szybciej lub zacząć przyspieszać i gwałtownie puścić pedał przyspieszenia i już efekt odbijania jest zauważalny.
    Czy u Was też coś takiego występuje? Efekt jest mocno podobny do uszkodzonych łożysk, co przerabiałem w Astrze, ale skrzynia ma się dobrze. Nic poza tym się niepokojącego nie dzieje, ale lekko mnie to irytuje. Gdzie szukać? Poduszka od strony skrzyni (lizak wymieniony rok temu, efekt pozostał)? Coś z linkami?
  2. #52
    Alfa Romeo Giulietta
    U mnie coś takiego występuje, zwłaszcza w trybie D. I czytając tematy skrzyń z początku produkcji i brakiem jakichkolwiek problemów z wbijaniem biegów 1 i 2 i całą resztą mi to nie przeszkadza, chodzi jak złoto pomimo tego efektu na 6. Patrzyliśmy na szybkości z mechanikiem na to, wbijałem po kolei biegi próbując ruszyć na zaciągniętym ręcznym, a on był pod autem(cholera wie czy nasłuchiwał czy ki ciul tam robił ) i wszystko się wydawało "ok" lub bez odchyłu względem reszty przełożeń. Ale żeby konkret coś powiedzieć to by trzeba było to rozbierać . .
    A no i zapomniałem o najważniejszym, kazał wtedy: jeździć i obserwować
  3. #53
    Giulietta 1,4 170km
    Również dopadły moją Giuliette drgania lusterka prawego i wibracje fotela pasażera oraz trzeszczenie deski.Po wymianie prawej poduchy silnika na po zmianową wszystkie
    dolegliwości ustały.Zupełnie inne auto.Tak jak piszecie ,na światłach przy postoju odczucie jakby silnik nie pracował.
    Tak więc przy podobnych objawach wymieniać poduszkę i cieszyć się jazdą oraz ciszą w aucie.
  4. #54
    Giulietta 1.4 TB
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Z jaką siłą dokręcić śruby poduszki
    Cześć, udało Ci się dostać gdzieś informację z siłą dokręcenia poszczególnych śrub poduszki?
  5. #55
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Adassk Zobacz post
    Tu masz momenty dokręcania
    45 - 55 Nm + 45 stopni
Nazwa:	Poduszki - moment dokręcania.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
  6. #56
    Giulietta QV
    Wystarczy z czuciem dokręcic na moje oko jesli w kole jest 120nm to tam będzię napewno trochę mniej.
    Kolego gdzie dorwałeś takie schematy?
  7. #57
    Cytat Napisał Wacenty Zobacz post
    Mam serwisówkę
  8. #58
    Giulietta QV
    A gdzie kupiłeś? I jaki koszt?
  9. #59
  10. #60
    Śląsk
    Giulietta 1.4 MA TCT 170KM
    Panie i Panowie,
    tydzień temu wymieniono mi słynną już tutaj poduszkę silnika od strony rozrządu na tę nowszego typu i wszystko po prawej stronie jest tak jak trzeba. Dyskoteka na prawym lusterku ustała, lecz teraz wibracje przeszły na lusterko lewe. Miał ktoś tutaj podobny przypadek?
  1. Wibracje silnika-problem.
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 23:08
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. wibracje silnika
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 18:34
  4. wibracje silnika
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 10:29
  5. wibracje silnika
    Utworzone przez tom974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 15:46
