Strona 4 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 132
Temat: WYMIANA akumulatora
  1. #31
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    Ja dzisiaj zatrzymałem się na stacji, gdy wróciłem do auta po uruchomieniu silnika niestety i mnie dopadło: całkowita choinka, nie działał nawet wskaźnik poziomu paliwa i kierunkowskazy, na szczęście dojechałem do domu. Akumulator ładuję właśnie podłączając prostownik w wyznaczonych miejscach pod maską - można tak zostawić auto na noc - ja po kilku h mam już ok. 50%
    Lucky You ja niestety nie mam takiej opcji, ale nie wiem czy od czasu do czasu nie podjadę do warsztatu i podladuje(jutro rano jade), juz pytałem za 30 pln czyli jakby za flakon 0.5l
    Ale konia z rzędem temu komu uda się odkręcić tą śrubę co trzyma, ja wiem że są klucze nasadowe trzpieniowe, ale weź tam włóż rękę..
Nazwa:	20200409_101913.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
    Ps Michał, cykniesz fotke i zaznaczysz na nie niej dla potomnych(w tym dla mnie), gdzie podłączyć prostownik pod maską??
  2. #32
    Kąty Wrocławskie.
    Jak to możliwe, że po odpaleniu silnika nie ma kierunkowskazów z powodu słabego aku?. Przecież jak się altek kręci to musi dawać prąd na instalację. Może masz problem z ładowaniem.
  3. #33
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Bardzo proszę, oto zdjęcie.
    Nie mam pojęcia co się stało, ale pojawił się m.in. błąd kierunkowskazów, światła działały.
Nazwa:	20200409_195918.jpg
Rozmiar:	100.4 KB
  4. #34
    Lidl ale daje radę -mój ładnie naładował na 99% jak kiedyś było trzeba
  5. #35
    giulia veloce
Rozmiar:	100.4 KB
    A czy miejsce pod maską nie jest tylko do awaryjnego uruchamiania, tzw "pożyczanie prądu"?
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
  6. #36
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Wilq84 Zobacz post
    Lucky You ...
    No nie rozumiem tego lamentu, przedłużka na grzechotkę i łatwizna - umówmy się, jak się nie ma narzędzi to się za naprawę samochodu nie zabieramy...
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    nie. skąd ten pomysł?
    Tak samo - lidlowy za kilka dych spokojnie daje radę u mnie też, szczególnie teraz jak mało jazdy
  7. #37
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    mylisz pojęcia - nikt tutaj rozrządu nie ściągał więc tu żadnego tematu z naprawą nie było, raczej wyjęcie aku powinno być łatwą czynnością - pisałem tylko, że nie jest łatwo...do lamentu daleko
    Ostatnio edytowane przez Wilq84 ; 10-04-2020 o 09:18
  8. #38
    w instrukcji w ogóle milczą o tym złączu i piszą o ładowaniu bezpośrednio na aku. ale:
    w ASO ładują zarówno w salonie jaki i w serwisie przez zaciski w komorze silnika - wiem to żaden dowód że to jest właściwe, ale:
    popatrzcie na schemat:
Nazwa:	złącze_plus_silnik.jpg
Rozmiar:	156.5 KB
    zacisk + to B005, on jest bezpośrednio spięty grybym kablem z rozrusznikiem, alternatorem i skrzynką bezpieczników B099 na akumulatorze. czyli mamy dokładnie taką samą sytuację jakby alternator ładował, a od + akumulatora dzieli nas jedynie dupny bezpiecznik (tam są bezpieczniki na kilkadziesiąt/kilkaset Amp, szczegolnie ten na rozruch), czyli wszystko prawidłowo.
    coś jak z wymianą żarówki - projektanci dzisiaj nie przejmują się takimi sprawami, po co masz robić pod domem, najlepiej oddaj auto do ASO my to załatwimy. 90% użytkowników nie ma grzechotki z długą przedłużką więc na dzień dobry łapią masę klientów na zajęcie się pierdołą.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 10-04-2020 o 09:24
  9. #39
    Giulia Veloce Q4
    hej
    Wie ktoś z Was jaki pobór prądu producent deklaruje w Giulii 280HP Q4?próbuje znaleźć takie info, ale dość ciężko z tym
  10. #40
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Taki oto wpis jest w Elern-ie: JCI L4 12v 80AH 680A EN1 w przypadku silników benzynowych
    JCI L5 12v 95AH 800A w przypadku silników Diesla, zestaw dla krajów o chłodnym klimacie Exide AGM 12v 95AH 950A
  1. [159] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 16:45
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
