Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 71
Temat: Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Lusterko to ma dwa oczka z przodu i tyłu ,w nocy przednie wie że jest ciemno ,i jak tylne zostanie oświetlone to lusterko sią przyciemni.
    Wrzucając wsteczny lusterko samoczynnie rozjaśni się maksymalnie niezależnie od warunków oświetleniowych.
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Potwierdzam
  3. #63
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Czy to jest kostka od lusterka?
Nazwa:	20200905_074818.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Nie. Od lusterka jest taka czarna kostka z 8 pinami.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  5. #65
    Do samego lusterka jest cienka kostka z 3 pinami.
Nazwa:	kostka.jpg
Rozmiar:	63.6 KB
    BTW, wczoraj dotarło dedykowane lusterko z MiTo, wrzucę dokumentację z wymiany bo e-Learn jest strasznie ubogi w opis.
  6. #66
    Masz eLearna do MiTo?
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  7. #67
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Koledzy podepnę się pod temat. Przeróbki dokonywałem w MiTo lusterko kupiłem od MiTo. W miejsce zwykłego lusterka założyłem lusterko z fotochrom z czujnikiem deszczu i wyswietlaczem na 5 pasów (do tej pory miałem na 4 pasy) jako ze wymieniłem tylną kanapę na 3 osobową wraz z zapięciem chciałem aby działały wszystkie kontrolki, niestety na 5 polowym wyswietlaczu swiecą tylko 4 pola (środkowe nieświeci). Wtyczka łącząca lusterko ma 5 pinów 2 to zasilanie 3 to (chyba) CAN. Czy w MES trzeba to gdzieś aktywować (proxi robiłem nic się nie zmieniło). Gniazdo na trzeci zaczep od pasa było pod kanapą
  8. #68
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Z racji wykonywanej pracy mam e-learna do wszystkiego , oczywiście współczesnego.
    Dziś udało mi się zdemontować fabryczne lusterko, pomógł mi w tym fabryczny defekt - pęknięta stopa mocująca do szyby. Dlatego po opuszczeniu podsufitki w dół, lusterko praktycznie samo spadło.
    Aby opuścić podsufitkę należy wyciągnąć lampkę i odkręcić podpory daszków.
Nazwa:	20200909_172100.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
    Oryginalna wiązka okazała się uboga - tylko 3 piny do wyświetlacza pasów i poduszki.
    W zakupionym lusterku kostka posiada 5 pinów + odgałęzienie do czujnika deszczu, natomiast 3 przewody do lusterka wychodzą z odgałęzienia wiązki lusterka.
Nazwa:	20200909_175212.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
    Moje obawy okazały się bezpodstawne - po podpięciu nowego lusterka do kostki z nadwozia wszystko działa Dodatkowe piny obsługują pewnie czujnik deszczu.
Nazwa:	20200910_063359.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
    Składamy w odwrotnej kolejności. Przed zamontowaniem lusterka luźną kostkę czujnika deszczu okleiłem pianką, aby nie tłukła się o szybę podczas jazdy.
    Aby ponownie nie opuszczać podsufitki, nałożyłem na szybę lusterko bez panelu pasów, potem poprzez wcisk założyłem panel i zaślepkę w przedniej części.
    Ostatnio edytowane przez R.Y.D.Z.U ; 10-09-2020 o 08:57
  9. #69
    Cytat Napisał mcgyver Zobacz post
    Instrukcja z e-learn - nic nie wnosi :/
Nazwa:	Screenshot_1.jpg
Rozmiar:	53.7 KB
    Musisz w Proxi podmienić wartości, tak jak na screenach poniżej
Nazwa:	proxi_before.jpg
Rozmiar:	111.2 KB
ID:	272609Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	proxi_after (1).jpg
Rozmiar:	111.1 KB
  10. #70
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Odpowiem sobie sam.
    Trzeba w body komputerze wlaczyc klamre srodkowa tylna.W (IMO) MES nie da się tego zrobić, mnie udało się tego dokonać za pomocą AlfaOBD. Jeżeli do lusterka dochodzą 3 przewody to są to: plus, minus oraz magistrala LIN która łączy wyświetlacz przy lusterku z zegarami. Kolejne sygnały które można spotkać przy lusterku to CAN do czujnika deszczu oraz sygnał do rozjaśniania lusterka po włączeniu biegu wstecznego i wtedy mamy 5 przewodów. Podziękowania dla kolegi R.Y.D.Z.U. dzięki jego postom trafiłem na właściwe rozwiązanie.
  1. [159] Alfa 159 - Montaż lusterka fotochromatycznego z czujnikami deszcze zmierzchy i pary
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 26-03-2023, 23:48
  2. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
  3. [146] Czy ktoś to robił??
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 15:01
